У одного знакомого на СНТ при сильном морозе перегружается одна фаза, так как жители отапливаются электричеством. В поселке три фазы, но есть много и однофазных потребителей. Понимаю, что в идеале нужно перебросить фазы для равномерности, но тут наткнулся в сети на устройство, которое способно устранить перекос фаз на объекте. Кто нибудь сталкивался или применял, может быть, такой девайс?
Помимо озвученного устранить ещё можно отключением, других "устройств" не встречал.
Просто чудо какое-то а не аппарат!
походу впаривают обычный симметрирующий транс как супер-таблетку от всего. Во первых, если его применять, нужно, чтобы на дом был трехфазный ввод. Это же и во вторых. В третьих, если его применять, нужно будет перетрясти щит. Еще посмотрите в сети просто симметрирующие трансформаторы, глядишь, раз в 5 меньше денег заплатите. А вообще, лучше сеть поселковую реконструировать
Михаил Ник...
20.1.2014, 8:42
Действительно, прямо от всего избавляет, только ещё сам электроэнергию не генерирует из воздуха. Тут для эфективности надо комплекс мер рассматривать: замена обычного трансформатора на трансформатор с сумирующий обмоткой ТМГСУ, реконструкция части или всей сети, перераспределение нагрузок, повторки....
___VITOS___
20.1.2014, 9:10
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаСпасибо за ответы! Я посмотрел рекомендуемые темы и вот эту
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...mp;#entry268977 тоже. А что же делать, если транс вот такой (см. приложенный файл)?
Еще вот что удалось узнать: переброс фаз производился неоднократно, но после каждого переброса ситуация постепенно возвращалась с помощью жителей - они у себя в домах тоже фазы меняли, так как напряжение становилось меньше.
haramamburu
20.1.2014, 12:13
Ilya79, даже если и предположить.. что девайс годный, а не лохотрон, то его надо ставить на каждом ответвлении к абоненту - вы готовы к этому?
а так.. напоминает сие чудо "энергосберегатель" ... думаю все о нем слышали..
Да потому решил спросить здесь что да как, потому что сам не особо доверяю таким девайсам...
пройдите по ссылке.
