Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Электричество в доме
Denys
Здравствуйте! Хочу задать такой вопрос форумчанам! Дом имеет 200 м.кв Мощность приборов при расчете составила 22кв. какой посоветуете выбрать узо. Заранее спасибо.
А вот одним УЗО такой домик не защитить... Так что, в руки карандашик и на листочке схему щита рисуем, а потом думаем ... куда, какие и сколько аппаратов дифзащиты стоит ставить.
shpinel
Если на вводе, то 100-300мА. На розеточных группах - 30мА, во влажных помещениях - 10мА.
Denys
Спасибо большое!
Если разбить на группы, то:
1. Световая группа, провод сечения 1,5мм
2. Резеточная группа, провод сечения 2,5мм
3. Все остальные более мощние приборы взависимости от 4-6мм
Я примерно вот так хочу зделать. И как не опытный переживаю
1. группы освещения 3*1,5 (кабель, медь)
2. группы бытовых розеток 3*2,5 (кабель, медь)
3. группы энергоёмких потребителей (эл. плита, сауна, котёл...) в зависимости от потребляемой мощности и фазности (кабель, медь)
Denys
Спасибо большое за советы!
1. Если поставить Узо на 100 а
2. Диф. авт. Световая группа 16 а
3. Диф. авт. Розеточная группа 25 а
4. Более мощные приборы от 30 а
Нормальное такое соотношение?
И шо, на весь дом 200 метров таки одна группа бытовых розеток? А не мало? Может хотя бы по группе в каждую комнату? Или по крайней мере на каждом этаже?
В розеточной группе у вас будут розетки на 16 А. Это самое слабое звено в этой цепочке. Вот и автомат (диф) выбирайте на 16А
Соотношение "ниочём". Может стоит сначала немного почитать форум по этой тематике, а потом вопросы задавать?
Denys
Спасибо
