Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Щелчки из колонок при включении усилителя
orel
Добрый день. Стали раздаваться щелчки из колонок при включении усилителя мощности. Характер щелчков из разных каналов разный - в одном канале щелчков громкий (раздаётся при включении и выключении усилителя). Щелчок в другом канале достаточно тихий (раздаётся только при включении). Визуально ничего криминального не увидел (вздувшихся конденсатор и т.д.). Опыт ремонта не очень большой, так что прошу помощи, куда для начала лезть и что проверять.
Схемы прикладываю.
Спасибо.
ORGANIZM®
Записывайте. Заземлить усилитель, заземлить розетку, установить сетевой фильтр с защитой от радиопомех.
ПС. Не поможет - заменить усилитель.
orel
Так всё время же работал нормально icon_sad.gif . Потом в доме как таковой земли нет и никогда не было. Никогда не было не фильтров на усилитель, никогда не подключал отдельным проводом.....
Сетевой фильтр обычный Pilot?
Раз опыт не большой, то лезть надо на форум электронщиков, а не электриков... icon_wink.gif
orel
Ясно.
ORGANIZM®
savelij®, вы так всю публику разгонитеicon_wink.gif А пообсуждать? А ссылку на ПУЭ? А советы полезные кому давать, если свежей крови нет на форуме? Щяс бы Олега и ink_elec его по полной раскатали....
uvk2
Похоже на возбуд.
Не возбуд, просто не работает задержка выдачи питания на оконечные каскады. Визуальный осмотр банок, что пытался сделать автор, бесполезен... Как впрочем и бесполезно обсуждение этого вопроса, не гляда на схему агрегата.
orel
Схема в первом посте.
Измерил ещё напряжения на акустических проводах со стороны колонок - на канале на котором щелчок - постоянных 7В, на другом 0.
uvk2
orel, осциллограф есть в распоряжении? Проверить бы что у него там в режиме молчания на выходе проблемного канала, может не только постоянка. Кроме щелчков других недостатков нет? Играет нормально? Какие-либо искажения, шумы, посторонние звуки имеются? Не вдаваясь в схемотехнику усилка, вот чисто из практики чаше всего выходят из строя электролиты. Их там не так много, можно и заменить попробовать все. В усилителе мощности, в смысле. А задержки подачи питания на УМ там не предусмотрели.
Вы все же поосторожнее, этими семью вольтами вполне можно динамики испортить. Если уже не испортили. Включите резистор вместо динамиков, с ним и экспериментируйте. На плате POWER AMP есть потенциометры VR401(402), обозначенные на схеме буквами DC BALANCE ADJ. что в переводе означает регулировка постоянки на выходе. Попробуйте покрутить осторожно, может поможет. Но только не на динамики, спалите! Подключите хотя бы лампочку вместо динамиков.
