Сабж, нигде не нашел ответа по-этому прошу помощи здесь
Амперметр , вольтметр і ватметр під'єднані до навантаження через трансформатор струму 150/5 і трансформатор напруги 10000/100. Покази приладів при цьому були наступними: I=2,4 A, U=78 B, P=165 Вт. Визначити струм , напругу та потужностінавантаження (повну, активну та реактивну) і коефіціент потужності cos Фи. Накреслити схему вимірювань.
Задача на украинском но думаю все ясно.
Буду благодарен за любую помощь.
Официальный язык общения на форуме - русский
slavapril
17.12.2013, 22:14
Перевод
Амперметр , вольтметр и ваттметр подключены к нагрузки через трансформатор тока 150/5 и трансформатор напряжения 10000/100. Показания приборов при этом были следующими: I=2,4 A, U=78 B, P=165 Вт. Определить ток , напряжение и мощности нагрузки (полную, активную и реактивную) и коэффициент мощности cos Фи. Начертить схему измерений.
Попробуйте порешать сами,
тут где фиг.363
Ток:
2,4х(150/5)=72А
Напряжение:
78 (10000/100)=7800В
Коэфф мощности (cosf) :
S=UхI=187ВА
cosf= P/S=165/187=0,88
Полная мощность
7800х72=561600ВА
Активная мощность:
7800х72х0,88=494208Вт
Реактивная мощность:
7800х72х0,484=271814ВАр
Проверяем
S=корень(Pквадрат+Qквадрат) = корень (494208 квад.+271814квад.)=563025ВА (Почти попал).
Схему рисовать?
