T4N250PR221DS-LSIR250FF3p
1SDA053999R1
Технические характеристики "ABB Tmax Автоматический выключатель T4N 250 F F In=250 PR221DS-LS/I 3P 36kA"
Количество полюсов: 3P.
Номинальный ток расцепителя: 250А.
Номинальный ток выключателя: 250А.
Номинальная предельная отключающая способность при коротком замыкании: 36кА (380-415В˜).
Номинальное рабочее напряжение: 690В˜/750В=.
Номинальное напряжение изоляции: 1000В.
Номинальное допустимое импульсное напряжение: 8кВ.
Номинальная включающая способность (на короткое замыкание): 75,6кА (380-415В).
Расцепитель: PR221DS-LS/I.
Время отключения: 5мс.
Выводы: F-FC Cu-FC CuAl-EF-ES-R-MC.
Электрическая/механическая износостойкость при регулярном обслуживании: 8000(250 A), 6000 (320A) / 20000 циклов.
Исполнение: Стационарный.
Размеры: 105х103,5х205мм.
Вес: 2,35кг.
Дополнительная информация:
Автоматический выключатель серии SACE Tmax T. Может быть установлен в распределительных щитах с размещением в горизонтальном, вертикальном или лежачем положении (с креплением на монтажную плату или рейку) - без ущерба для своих номинальных характеристик. Не подвержен вибрациям, вызванным механическими или электромагнитными воздействиями. Уве- личенные изолирующие расстояния обеспечивают отсутствие токов утечки и надежную изоляцию при больших перенапряжениях между входом и выходом. Конструкция обеспечивает двойную изоляцию между находящимися под напряжением силовыми частями (исключая выводы) и передней частью аппарата
АВТОМАТ НОВЫЙ ЦЕНА 12000РУБЛЕЙ
Технические характеристики "ABB Tmax Автоматический выключатель T3N 250 F F TMD In=160 I3=1600 3P 36kA"
Номинальный ток расцепителя: 160А.
Номинальное рабочее напряжение: 690В˜/500В=.
Номинальное напряжение изоляции: 800В.
Расцепитель: TMD, 1600А.
Время отключения: 7мс.
Выводы: F-FC Cu-FC Cu Al-EF-ES-R.
Электрическая/механическая износостойкость при регулярном обслуживании: 8000 / 25000 циклов.
Размеры: 105х70х150мм.
Вес: 2,1кг.
ЦЕНА 6000 РУБЛЕЙ
реле ABB 1SDA054911R1- ЦЕНА 1000 РУБЛЕЙ
89105202973
