Гость_Александр_*
1.12.2013, 15:19
Помогите найти эквивалентное сопротивление
Чтобы проще было "вывернуть" схему, надо дать узлам имена.
Потом идем от одного из зажимов источника эдс и смотрим какие узлы соединены через какое сопротивление.
Здесь должно получиться 2 треугольника у которых одна из сторон общая, один из них надо будет преобразовать в эквивалентную звезду.
Пробуй, спрашивай что не получается
Гость Александр
1.12.2013, 16:02
FRAER,
вот посмотрите я правильно преобразовал?
Гость Александр
1.12.2013, 16:21
я ошибся на листочке, после преобразования в звезду (R6+R13) параллельно с (R12+R5), и потом последовательно все с R23+R4
В общем-то да, все правильно, но делаете вы как-то неудобно, отсюда и ошибки, достаточно просто перерисовать схему, "вывернуть", как я назвал и уже сразу видно что чему параллельно
