Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: помогите разобраться
timaur2013
вечером лампочки горят очень тускло. При замере напряжения м/у фазами и нулем показывает от 190В до 205В. дальше проверяю розеточную группу м/у нулем и РЕ (при отсоединенном РЕ от заземл. устройства) показывает 160В (при присоединенном 5-7В. Система TN-C-S). дальше мерю старым добрым мегаомметром ЭСО202Г показывает от 500 до 1000 кОм. не могу понять почему на РЕ 160В если кабель живой??? Может если в пластиковом коробе плотно лежат 3 кабеля то идет наводка?
Работник
При измерении напряжения на отключенный РЕ, электроприборы отключали из сети (из розеток)? Вероятно это через них.
По поводу напряжения. Двигайтесь с замерами к источнику питания. У Вас дом или квартира?
timaur2013
все приборы из сети были отключены.
Частный дом.
на вводном щитке тоже самое
FRAER
во вводном щитке тоже между N и PE напряжение 160В?
