Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Перегорает провод после трансформатора.
Чайник_
Добрый день.
Есть два провода с подключенными (параллельно) низковольтными галогенками.
На одном 7, на втором 8. Лампы по 35 Вт каждая, всего 525 Вт.
Оба провода соединены с одним проводом в одном месте, который выходит из тороидального трансформатора на 600 Вт.
Проблема в том, что от этого места соединения и метр после него оба провода горячие и перегорают. Сейчас перегорело место соединения, все плавится.
Еще одна деталь - из трансформатора выходит провод очень толстого сечения, кажется 2,5 мм по характеристике. А два провода с галогенками тоньше. Кто-то может пояснить, почему они раскаляются на промежутке 1 метр от соединения?
Спасибо.
зелёный желторотик
Неверно (или наобум, что было, то и поставили) подобрано сечение провода. Увеличьте на одну-две ступени.
Чайник_
Как это сделать? Я не знаю, что такое ступени, спросить не у кого.
Как это выглядит?
Это значит, надо полностью поменять оба провода с лампами? Пересоединять лампы, верно?
зелёный желторотик
Грубо говоря, надо взять провод потолще. Да и за контактами следить.
Чайник_
Спасибо вам большое.
