Гость_aaa_*
2.10.2013, 4:21
Здравствуйте!
Посоветуйте какой-нибудь станок/приспособление, пожалуйста.
Требуется устройство для механизации намотки изоляции на витки индуктора. Индуктор представляет собой цилиндр высотой до 2м., образованный непрерывной спиралью из диаметром 3-6 см., расстояние между витками спирали - 8-16 см., изоляционный материал - стекломикалента, стеклолента (катушки стандартные, до 20см в диаметре; ширина ленты - 2-4-7 см.).
Спасибо!
В своё время изготовляли термопары длиной ~15 м в условиях монтажной мастерской. Изолировали стеклолентой следующим образом: конец термопары цеплялся за крючок, вставленный в патрон токарного станка. Провод термопары разматывался и натягивался вдоль мастерской, второй конец также цеплялся за крючок оборудованный вертлюгом. Токарный станок включался на малые обороты, вращая термопару. А вдоль вращающегося провода шла девушка с рулоном стеклоленты в руках и эта стеклолента наматывалась на провод (конец стеклоленты предварительно закреплялся изолентой на термопаре). Таким образом изолировались сотни термопар!
Гость_ааа_*
2.10.2013, 7:26
Цитата(Гость сочувствующий @ 2.10.2013, 7:17)
длиной ~15 м
Спасибо!
Но у меня не термопары, у меня трехметровая двухтонная катушка, образованная спиралью из трубы 50мм в диаметре. Эту трубу нужно обмотать лентой. Может, машинка специальная есть, и кто-то сталкивался?
