Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Спуск металлорукава из неперфорированного лотка
Гость_Руслан_*
Доброе время суток, коллеги. Покопался в поиске, похожей темы не нашел, обращаюсь к вам за советом.
Есть технической помещение, где прокладка кабеля осуществляется в неперфорированном лотке(100х50) на консолях по стене на высоте 3 м. Необходимо опустить кабель к оборудованию в герметичном металлорукаве МРПИ. Задался вопросом, как осуществить вывод МРПИ из лотка. Пока только допер до использования вводных муфт МВПнг либо РК-Н. Есть ли какой нибудь другой эстетичный способ? Опускать ответвления в лотке мЕньшего размера не рассматривается. Спасибо за помощь.
Куда уж эстетичней, если вы металлорукав использовать ДОЛЖНЫ. По моему самое то, что доктор прописал. Делаем и делали так. Если есть ступенчатое сверло, так и самый технологичный вариант получается.
Гость_Руслан_*
Со сверлами проблем нет. Сверлим днище лотка и красиво цепляем с помощью СМД к стене. Благодарю, Костян.
Цитата(Гость_Руслан_* @ 1.10.2013, 14:38) *
Благодарю, Костян.
Заходи, если шо
