Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: проблемы с люмин. светильниками
yurborisovich
установили 50 модульных люм. светильников 4х18W для подвесного потолка . Светильники российские, завод Рекорд, лампы OSRAM. После монтажа все засветилось как положено. Спустя неделю пришел на объект - половина светильников или мигают лампы или вообще полностью погасли. Попытался поменять лампы на другие, стартеры менял - ничего не меняется, стартеры зажигаются, лампы пытаются зажечься, мигают, мигают и все. Никогда не сталкивался с подобной проблемой, чтобы такое количество светильников одновременно так заглючило.
Напряжение какое?
Volt380
напряжение упало
Sh@X
тоже часто с подобными ситуациями сталкиваюсь - иногда помогает замена дросселя, а вообще задолбали эти светильники (российские или китайские или... )- хорошего качества нет вообще. Сопливенькие проводочки, разваливающиеся стартеродержатели, отваливающиеся ламподержатели и вечно незакрывающаяся решетка, короче жуть.
Добро пожаловать в реальный мир.
ЭПРА, перегрев.
Sinus
нда, реальный мир светильников ужасен. Аж пальцы опять заболели вспоминаю ту партию светильников IP54 белорусского пластмассо-разливочного завода.
Но все же, я бы начал с напряжения. ИМХО При 190 В и ниже уже гемор с пуском люм ламп.
