Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Подключение китайского двигателя
azik85
Помогите подключить двигатель. Циркуляционный насос с 3 скоростями.
Прозвонил тестером между:
красным-черным 220 Ом (с другими не прозваниваются).
желтый-зеленный 240ом,
синий-желтый 120 Ом,
зеленный синий 110.
Еще стоит кондер на 2,6 мкф 450 В.
Вот ссылки на фотки:
uvk2
А что на остальных картинках?
azik85
То же самое
Мастер Джу
Сине-желтый провод это земля,он только с корпусом звонится должен.
нашел в интернете
sve
А S4 накой если не пусковая?
S4 - есть пусковая .Она с другими не звонится
sve
Ну да, только у автора ни единой обмотки даже близко к "вразыбольшечемдругие" нетути.
Как бы не погорел китайский бедолага, последовательно-согласно вначале лучше группы включать попробовать.
