Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Падение напряжения и ток на резисторах
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Теория > Ваш репетитор
aspir
Здравствуйте, помогите, пожалуйста, разобраться с задачками. Считать мне не надо. Просто я не могу понять алгоритм- "что за чем" считать.
Сопротивление схемы я посчитал. Соответственно ток и падение напряжение на R1 (в первой схеме) тоже есть. А вот как дальше? И какое падение будет на R1 и R7 (параллельное соединение) на второй схеме?
Сначала считаем все параллельные.
Когда останутся два последовательные, всё решает простая пропроция.
З.Ы. Когда много параллельных, проще сопротивление преобразовать в проводимость.
aspir
Спасибо большое за отклик) А как считать параллельные? И куда в условном пункте 3 вашей схемы пропал один последовательный резистор, а параллельный остался?
Сопротивление параллельных резисторов - 1/сумма проводимостей; сопротивление последовательных - сумма сопротивлений. Так быстрее считать, когда нет под рукой электромозгов.
На третьей схемке два последовательно включённых резистора превратились в один.
