Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Помогите найти концы
Sergik
Подскажите, пожалуйста, как определить парные концы в трехфазном электродвигателе среди шести концов? А то какой-то му ... нехороший человек откусил выводные.
Заранее спасибо.
"Влад"ик"
Какая проблема? Омметром определите три обмотки, условно обозначив их I, II и III. Чтобы найти начало и конец каждой из них, две любые соедините последовательно и подайте на них переменное напряжение 6 - 36 В. К третьей обмотке подключите вольтметр переменного тока. Наличие переменного напряжения свидетельствует о том, что обмотки I и II включены согласно, а отсутствие напряжения - встречно. В последнем случае выводы одной из обмоток следует поменять местами. После этого отметьте начало и конец обмоток I и II. Чтобы определить начало и конец обмотки III, меняют местами обмотки, например, II и III, и по описанной выше методике повторяют измерения.
Вот на этом сайте тоже интересно описан сей процесс, правда несколько по-иному - http://www.dvigatel.org/katushki/
