Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: есть ПО отправки смс с ПК по сигналу датчика (под Линекс)?
skyuoker
ПО должно отправлять смс по сигналу с датчика подключенного к ПК через usb порт(причем пока мне не известно, либо ПО долнжно обрабатывать разницы напряжения(что легче понять дилетанту, но хз возможно ли такое?) либо ПО должно читать логику с датчика(что наверно больше гемора ведь мне не известна схема работы-датчик куплен в китае)) наглядно показано на рисунке, датчик вот этот как провернуть такое? ильно не пинайте, же сви дилетантicon_wink.gif
Вопрос по русски сформулируйте
haramamburu
(под Линекс)
uvk2
Так все компьютерное железо работает на разнице напряжений и их две больших разницы - ноль и единица. Но как вы хотите связать этот датчик с USB портом? Или вот эта блестящая дырка сбоку - выход чего-то?, или вход?
зелёный желторотик
Ну, во-первых, электрики не занимаются программированием. Хоть в Линуксе, хоть в Винде.
По существу вопроса: не помню фирмы, есть какая-то приблуда от потопа - датчики устанавливаются на полу, и если его заливает водой - он по эфиру связывается с центральным блоком, а тот, в свою очередь, даёт команду на сервомоторчик, который механически перекрывает трубы. И, если не путаю, центральный блок тот ещё и СМС-ку вроде как отправляет хозяину.
Короче, компьютер тут - лишнее.
skyuoker
Я ж говорю - дилетант, и в ЛинЕксе тож icon_biggrin.gif хотя насколько знаю английскую транскрипцию правильное звучание именно Линекс(ЧЕРЕЗ Е!) icon_biggrin.gif Хотя не уже всю плеш по этому вопросу проели, поэтому останусь толлерантен к "общественному мнению"
Вопрос чисто "спортивный" - эту зыку нужно построить именно на Raspberry Pi, а так конечно есть готовые решения причем более дешевые типа Астра 361(цена агрегата=цена только одного моего датчика, не говоря про малиновый пирожек и комплектующие к нему)
Как к USB подключать буду - не знаю, думал мне на форуме подскажут icon_cool.gif
Это ПО которое будет декодировать сигналы с датчика и пересылать данные уже по сети(wi-fi) т.е. отправлять смс.
