Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Делитель напряжения с дополнительным источником питания.
Scrible
Не сочти вопрос глупым.
Помогите разобраться с делителем напряжения, но не с нагрузкой, а с дополнительным источником питания, вместо нагрузки.
Уперся лбом в стол, как рассчитать токи на каждом резисторе. Ну на делителе без доп питания понятно, там 3.5мА. А дальше при подключении доп питания, запутался в собственных расчетах icon_sad.gif
Dimka1
Любым методом (метод контурных токов, узловых потенциалов, по законам Кирхгофа и т.д)
Если сами расчеты не нужны, а нужны числовые значения токов, то проще использовать любую прогу для моделирования работы эл. схем, например Werkbench.
Гость_Edd_*
А каким образом ваша схема отменяет Закон Ома для участка цепи. Есть три участка цепи, есть конкретные размеры сопротивлений, есть конкректные размеры напряжений. Не ищите сложностей в простом.
Scrible
В том-то и дело не отменяет, но это все результаты моделирования. Меня же сейчас интересует теория.
Спасибо за подсказанный верный путь в решении проблемы.
Методом контурных токов, испортив тонну бумаги все получилось, а вот по Кирхгофу не получается, при построении системы уравнений и ее решении выходит 0, точнее токи. Не исключаю того факта, что в построении системы закралась ошибка, сейчас еще раз проверю.
Ошибка найдена, все сходится. Спасибо за помощь.
