Вызваные специалисты установили причину сбоя:1) при входе на ИБП по проводу "0" идет ток 3А, 2) по проводу "земля" идет ток 1,5А, 3) по одной из фаз идет "постоянный ток" который создает падение напряжения на 0,5В. С чем это может быть связано?Контур заземления?
1. Это причина, или уже следствие.
2. А причем сдесь заземление, тоесть контур, тянули 5х50
3. Какой контур и где, пачпорт по ИБП 100 кВт кто-то читал, об чем там говорится, какие требования.
