Разница между каждой группой составляет 30 градусов. Для того чтобы узнать ответ вам надо начертить векторную диаграмму с углами сдвига 120 градусов, от нуля отвести еще одну линию с разницой в 30градусов и замерить расстояние. Потом Фазное расстояние разделит на полученное и получите примерно (я на бумаге делал) что напряжение будет равно 0.5 от фазного (это примерно) между одноименными фазами, т.е. вы правильно замерили.
И кстати как там может быть 770 и 550. Даже если выводы в притивофазе, то максимум 440.
Никак. При максимально угле сдвига между фазами в 180 градусов у вас получается 440, то о чем вы и говорили
