Мастер Джу
28.7.2013, 16:34
Всем привет.
Есть древний светильник OYC-400. Какие для него лампы подходят?И возможно ли в нем использовать лампы типа ДРЛ? Если да,то какой мощности?
Мастер Джу
28.7.2013, 17:31
Да,он.Можно ли его переделать под ДРЛ?В смысле оставить один дроссель.И какая ДРЛ лампа ему подходит?
Мастер Джу
28.7.2013, 20:41
Я ставлю дрл лампу 250? Это нормально?
Мастер Джу
28.7.2013, 21:09
Может 400 Дрл поставить?
Может не гадать, а попробовать?
Мастер Джу
29.7.2013, 19:47
Так ДРЛ 250 или ДРЛ400 ?Я на свои деньги лампу покупаю.Потому и спрашиваю.
если OYC-400, то и лампа на 400Вт! какая 250? она сгорит нахрен!
хотя изначально светиль заточен под ДНаТ, с ДРЛ работать будет, только надо исключить из схемы ИЗУ
Мастер Джу
29.7.2013, 20:20
Вот и я хочу выкинуть ИЗУ оставить один дроссель и воткнуть ДРЛ 400.Это рабочая конфигурация?
конечно режим лампы будет немного не правильный, но на практике дрл-400 с дросселем под днат-400 работает достаточно долго..
Мастер Джу
30.7.2013, 13:20
Всем спасибо за ответы,тема закрыта.
пройдите по ссылке.
