Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Крепление люстры к потолку из ПВХ
Гость_Артем_*
Здравствуйте!
Нужно повесить люстру типа плафон к потолку, оформленному белыми пластиковыми ПВХ-панелями. В центре панелей есть дырка (R=2см), из которой торчит потолочный крюк и провода. В плафоне три отверстия (треугольником) для крепления к потолку на дюпель-гвозди (без использования потолочной планки, судя по инструкции). Прямо к панелям привинтить плафон я не смогу - оторвётся. А между панелями и потолком 5 см пустоты, не понимаю как тут просверлиться и какой длины брать саморезы, да и некрепко получится с таким огромным зазором. Плюс ко всему крюк жалко, пропадает, а использовать его не знаю как.
Как поступить?
uvk2
Я сделал так: вырезал из фанеры кружок по диаметру основания люстры, закрепил его к потолочному крюку, который жестко сидит в перекрытии, ну а к этому кругу уже саму люстру.
Или длинные саморезы
S-cream
погуглите дюбель-бабочку и будет вам счастье.
А лучше такую штуку:
S-cream
Да ладно, они маленькие и очень удобные, особенно для ПВХ. Отверткой ковырнул, воткнул - он зубчиками впился в поверхность и крути себе на здоровье. Масштаб просто дикий icon_smile.gif
roadster
Volt380
S-cream
Цитата(Volt380 @ 23.7.2013, 21:12) *
светильник? Не вырвет. Я в ванной комнате карниз на такие штуки вешал, и ничего, а тут светильник.
Фадик
Как по мне,то дюбеля на миллиметров 70-90 чтоб на миллиметров 20-40 в плиту вошло и на саморезы,как по мне то это самое надёжное и главное просто.
Volt380
воопрос спорный, ибо нам не известна масса светильника и качество пластика автора..
S-cream
Volt380, светильник на 3 отверстия треугольником? Маловероятно, что это чо-то тяжелое. Но, теоретически, да, вопрос спорный. А практически - скорее всего (на 99%) будет достаточно.
Гость_Артем_*
Отвечаю на вопросы: плафон из круглого тяжелого стекла, масса 1,6 кг + 2 лампочки. Панели самые простые дешевые, меньше 1 см толщиной, держатся за счет собственного веса, будучи прикрепленными по периметру коридора к пластиковым уголкам-направляющим. На них вешать не получится. Наверное, лучший вариант это загнуть крюк и просверлить три отверстия в потолке сквозь планки и посадить на очень длинные саморезы ...
Вот такие панели:
http://www.mosstroi.ru/wp-content/uploads/...1/panelipvx.jpg
Вообще то такие панели пришпиливаются гвоздями или скобами к рейкам, которые в свою очередь к потолку, если нет возможности аккуратно разобрать или рядом нет рейки, лучше длинные саморезы
uvk2
Гм, как вы длинным саморезом хотите попасть в отверстие дюбеля, которго не будет видно? А оставлять часть дюбеля незабитым в отверстие перекрытия - есть риск свернуть эту часть при закручивании самореза.
Гость_Артем_*
Ну это и не я первым предложил icon_smile.gif А вы как крепили к своему крюку? Фанерный круг оказался ниже панелей или между панелями и потолком?
Сергей Г
молча.
1. Разметили ПВХ.
2. Проковыряли отверстия с д. большим дюбеля (светильник перекроет).
3. Есть 3 отвер. под бюбель + одно большое под крюк, к нему и подносим источник света (желательно диодный фонарик, идеально зажигалку с диодной подсветкой).
4. Наживляем на пластиковый д.6/8 распор саморез.
5. Впихиваем.
6. Витягиваем саморез (повтор 3 дырки).
7. При подсветке засаживаем в 1 дирку.
8. Вытягиваем подсветку, сбоку подсвечиваем в 2.
9. Сбоку подсвечиваем в 3.
10. подтягиваем саморезы.
Можно вместо длинных саморезов взять длинные дюбеля (деревянные), конец д.б. больше самореза раза в два, размечаете на панели отверстия, сверлите длинным сверлом, забиваете по уровеню с панелью
Сергей Г
типа колышек, пробовал, не советую.
Pantryk
Можно еще латунный распорный анкер и шпильку. Сверлим длинным сверлом потолок. Слегка наживляем распорный анкер на шпильку и вставляем. Потом закручиваем шпильку, чтоб его расперло, и подрезаем ее до нужной длинны. Потом надеваем на шпильки светильник и закручиваем гайками.
Сергей Г
согласен, можно, если не контрогаить, иначе геморойно, но при
не вижу смысла, черные саморезы в магазинах 165-185 мм свободно (покрайней мере в моем раене).
roadster
и ибо есть требования ПУЭ по поводу несущей способности крепления светильников
для населения их нету
Сергей Г
для крюка, да, чтото 50 кг на протяжении 10 мин, и выписывается акт или строительной конторой с лицензией или лабораторией с той же лицензией.
НО у нас не спросили как это оформить, спросили как сделать icon_biggrin.gif
uvk2
Ниже панелей. Сам крюк я собственно вывернул и врутил вместо него шпильку подходящей длины. На неё одевается круг и притягивается гайкой. Можно ещё при желании между панелями и потолком вставить ещё что-то соответствующей толщины и всё вместе стянуть. Будет мертво.
Volt380
за время всей дискуссии в этой ветке можно было уже разобрать и переделать потолок..
