Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Неправильно работает RGB-усилитель HL-15A
palych70
В общем, подключил RGB усилитель так, как показано на схеме. В результате он работает немного странно: не выдаёт синий цвет (когда мне нужен именно синий цвет, но белый цвет выдаёт нормально), а при выключении RGB контроллера включает чистый красный цвет. И даже если вытащить провода, идущие от контроллера, всё равно выдаёт красный цвет. Кто с подобным сталкивался? В чём причина?
Volt380
если вы клянетесь что подключено всё правильно, то не исправен усилитель
palych70
Цитата(savelij® @ 21.7.2013, 21:13) *
Не не знаю. Может, кто-то сталкивался и знает, где китайский сборщик сделал лишнюю перемычку.
Подключил другой - всё заработало.
