Добрый день всем!
Недавно накрылся у меня СА GYSmi 131 вскрытие показало полную визуальную целостность элементов после непродолжительных поисков схемы были проверенны методом прозвона транзисторы и диоды все оказалось в норме, далее промерял напряжение на микроконтроллере ST7FLITE05Y0M6 там по схеме напряжение должно быть 5В, а по факту оказалось 2,2 проверка цепочки формирования 5В ничего не дала все в норме и тут самое интересное когда отпаиваю ножку питания МС то напряжение в цепочке возвращается в норму, напрашивается вывод что скорее всего или сама ST7FLITE05Y0M6 или какой то из выходов просаживает питание. И вот тут далее проблема! Даже не с тем где купить ST7FLITE05Y0M6 а с тем где взять на нее программу или где купить уже прошитую.
Подскажите кто сталкивался с подобным или кто может помочь, а то аппарат сам по себе очень удобный и неплохой в эксплуатации силовая часть живая а "мозги" отказали (((((.
