Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: выбор кабеля для прокладки в земле и помещении
korel
Здравствуйте уважаемые форумчане, необходим совет. Дело следующее: есть установка мощность 360 кВт. находится в производственном помещении ее необходимо запитать с подстанции находящейся на улице, нагрузка активная. Было принято решение по улице тянуть под землей а в цехе по колоннам в лотках. Под землей протяженность примерно 100 м. в цехе около 200 м. Проектанты предлагают ВВГнг-LS-1 5x150.Вопрос: можно ли данный кабель прокладывать в земле, или лучше бронированный(а он еще и в два раза дешевле), и возникнут ли сложности в прокладке по помещению бронированного кабеля(может опыт у кого есть)?
Мастер Джу
shpinel
Что именно за установка?
Просто если смотреть по той мощности, что Вы написали, то кабель не проходит ни по току, ни по потере напряжения. Да и по току КЗ может не пройти, счиать надо.
Бронированный, конечно, лучше.
korel
Установка печь, 360 номин. мощность, коэф исп. 0.4-0.5 %, в полную мощность только при разогреве меньше часа
Сергей Г
ВВГнг-LS-1 5x150
1. 5х - 5 на.... там не надо, и 10 кв шватит на землю, тем более не поверю, что производственное помещение не имеет контура.
2. 360/0,66= 545 А
3. 150 медь = 363 А (по земле) - фигня
4. Берем 2АВВГ 4х185 - 2х0,93х303=564 А или с перегрузом но
, то 2АВВГ 4х150 - 2х0,93х274=510 А.
5. Ежели печь збалансирова по фазам (нагрузка), можна 2АВВГ 3х150+1х(16;25;35)
Работник
Бронированый конечно лучше для земли, а в помещении радиусы изгиба иные только получаться, ну и конечно по тяжелее. Вот только не за счет нг-LS он оказался дешевле?
