Здравствуйте!
Через некоторое время после залива квартиры стала коротить проводка в ванной. Проводку починил, но обнаружил, что подключенный к закороченному участку вентилятор вытяжки почти не крутится: в момент подачи тока в течение примерно секунды начинает раскручиваться и сразу выключается. Напряжение на выходе из платы в мотор на эту секунду подскакивает до нескольких вольт и падает до нуля (на входе стабильно 220В). Если между включениями небольшой перерыв - ничего не происходит и напряжение остается нулевым, если какое-то время подождать - повторяется история с кратковременным включением.
В чем может быть дело и как это чинится? Менять вентилятор в сборе не хотелось бы, он довольно дорогой. Может где-то (в Москве) отдельно эту или совместимую плату можно купить?
