Здравствуйте, случаются такие ситуации, когда ты знаешь что тебе надо некую деталь (узел), даже видел ее глазами, а название не знаешь. Поисковики же как правило чутко реагируют на правильно заданный вопрос. На размытый вопрос они вываливают такую кучу информации, что в ней погибнуть можно.
Мой пример:
Нонейм Д\О станок похожий на Корвет -320. Перестал запускаться мотор. Подумал что контакты во включателе полез в него - доломал окончательно. Маркировка hz5b-20/4. Поиск отправляет в Китай. Нашёл аналог через сервис-центр Корвета.
Отдал мотор в ремонт. Мотор нонейм. Но по внешнему виду похож на импортный аналог АИРЕ 90. Вал на 24. Ремонтники нашли кончину контактов центробежного размыкателя. Размыкатель нонейм. Сервис по моторам говорит : найдёте размыкатель - починим. По словам "центробежный размыкатель" поиск отправляет в Китай.
Покупать мотор за 5-7 тысяч душит жаба.
Собственно пара вопросов для тех кто понимает:
1) Подскажите где в Питере есть конторы способные либо продать мне ЦР, либо заменить его на моторе.
2) Если не найду ЦР, то придётся выводить пусковую обмотку минуя его. Подозреваю что она на данном моторе не рассчитана на постоянное включение. Значит надо ставить кнопку (очень сильно не хочется ставить другой пускатель взамен штатного из-за особенностей компановки), кнопку хочется механическую без фиксации (нажал - включилась, оптустил - выключилась). Ампер на 10. И вот тут опять засада. В магазинах вижу только слаботочные кнопки для управления МП и им подобным. Подскажите есть ли в природе кнопки способные выдержать 220 вольт больше 10 ампер.
Спасибо.
Перечитайте свое сообщение, и на бумажке выпишите все вопросы которые Вы в нем задали.
Думаю, после прочтения списка, Вы пожалеете и нас и поисковики.
Sinus,
Преамбулп длинновата((.
Вопрос №1: реально ли купить 1(один) центробежный размыкатель по представленному образцу? Если да, то с благодарностью приму адреса-явки)).
Вопрос №2: существуют ли в природе механические кнопки без фиксации способные выдержать 220 вольт и от 10 ампер? Если да, то наименование?
Обитаю в Питере.
Спасибо.
Отвечаю, как поисковик.
Купить реально. (где представление образца?)
Существуют. (от 10 Ампер, в сторону + или -?)
Обитаю в Питере.
Питер - как минимум это три города. Петропавловск-Камчатский (рф), СанкПетербург (рф), Петропавловск (Казахстан).
PS Правильно заданный вопрос - 50% ответа.
pps Так Вы о чем спрашиваете?
Sinus,
Демагог?
1) Образец предоставлю в организации торгующей в том числе и ЦР.
2) В сторону минуса идёт "До". Мне нужно "От".
3) Дал свою локализацию в надежде на компетентного земляка. Соотнеси Питер и 78 регион и всё должно стать понятно.
ЗЫ В таком неконструктивном ключе вести переписку не считаю нужным.
Ну вот я вам не земляк, но у меня есть человечек в Китае, гадаем вместе с ним по фотографиям и высылает любые запчасти. Чаще всего с дальнобойщиками, но бывает и с туристами или гастарбайтерами. Так что если есть желание, велкам в личку или на емайл.
Костян челябинский,
Спасибо. Но это просто ахтунг какой то((( везти детальку стоимостью доллар из Китая в Питер))). Да и к концу июля всё нужно сделать. Я уже морально настроился на инсталяцию кнопки. Похоже ЦР - сильно редкостный зверь в наших краях.
Не знаю. Если деталь стоит доллар, мой узкоглазый ниразу больше 2х не просил. Он же передает с кем то, кто и так и так едет в Россию. Да и вопросы вы сейчас здесь задаете так же, как яндексу. Нет чтобы взять фотку, выложить ее здесь, спросить "Парни, а никто не знает, что за хрень такая и где купить?" Я вот до сих пор не понял, что такое ЦР.
Костян челябинский,
ЦР - центробежный размыкатель. Стоит в некоторых однофазных асинхронных двигателях и размыкает пусковую обмотку после выхода двигателя на обороты близкие к рабочим.
Цитата(Гость @ 16.6.2013, 16:57)
Костян челябинский,
Типа пускового реле в старой стиральной машине или холодильнике.
У Вашего двигателя какая мощность? Я спрашиваю потому, что может релюшка от холодильника подойдет? При необходимости в ней можно часть обмотки убрать и настроить чтобы она размыкала пусковую обмотку Вашего двигателя.
Dimka1,
В принципе по назначению они схожи. Только реле как правило настроено на время, а эта хрень на обороты. Бывает включаешь станок, а он не может раскрутиться секунд 5-10. А бывает за 2 секунды раскручивается. Так что заменить не получится((( . Мотор без шильды, но по аналогам могу предположить что мощность 1,5 - 2 кВт, 3000 оборотов в минуту.
Цитата(Гость @ 16.6.2013, 17:16)
Dimka1,
Пусковое реле настроено не на время, а на ток. Как только ток в цепи большой, то оно срабатывает и вкл. пусковую обмотку. Как только двигатель разгонится, ток снижается и реле выключается (отпускает). На Вашем размыкателе указаны какие либо электрические параметры? Попробуйте в гуле поискать по слову "пусковое реле". Возможно что либо подберете.
Dimka1,
О как. Буду думать. Спасибо.
В общем переоценил я свои возможности в области электрической. Гляжу в книгу - вижу фигу((. Смотрю на картинки, читаю буковки, и ни хрена не понимаю. А самое главное - я не знаю значения силы тока в пусковой обмотке при разгоне и на номинальных оборотах(((.
Так что по прежнему приму с благодарностью название мегакнопки.
Спасибо.
Ну тогда
Костян челябинский,
Не получится фотку выложить. Мотор в сервисе, они его разобрали, отдефектовали и позвонили мне. Я этот размыкатель тоже не видел, только со слов сервисменов. Если бы нашёл контору которая трогует ЦР, поехал бы, забрал и по образцу купил. А так ехать только что бы посмотреть влом.
Да и уже отзвонился на сервис что бы они собирали мотор напрямую. Минуя размыкатель.
Так что теперь вопрос только в кнопке.
А кнопка какой формы и габаритов нужна? На сколько пар контактов. Так то их хоть ж...й ешь. Примерно так:
http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D...&source=wizИли так:
http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D...038-fh-598-pd-1 Выбираешь нужной формы кнопку, щелкаешь по сайту, откуда фотка и читаешь как она называется. Дальше можешь снова в строку поиска забить уже уточненное название и продолжить.
Кстати, а вот здесь:
http://images.yandex.ru/yandsearch?stype=i...%B5%D0%BB%D1%8C ничего похожего нет?
Попробуйте кнопку от дверного звонка.
Цитата(Костян челябинский @ 17.6.2013, 18:21)
А сразу так нельзя было. Сначала наговорили человеку всякой обидной чепухи. давайте будем добрее что ли, особенно к не профессионалам.
Да не, во всю пытались помочь. Сам тупанул, для меня ж это элементарно, а элементарные вещи приходят на ум последними. Кстати, ожидал подобного обвинения, но от автора
Костян челябинский,
Спасибо тебе добрый человек что ссылку на микрики не дал))). Я точно не знаю что за ток течёт в пусковой обмотке при разгоне, но подозреваю что в районе 4-6 ампер. Поэтому кнопку надо сильноточную. В смысле выдержывающую большой ток без расплавления корпуса и залипания контактов.
А по последней ссылке именно те ЦР, что наверное мне подойдут. Только вот картинки там с китайских сайтов.
Хотя по первой ссылке вроде нашёл что надо. Спасибо.
http://www.remcomplekt.ru/cat_info.php?idi=62300&idn=37
Цитата(Гость @ 17.6.2013, 23:24)
Костян челябинский,
Ну пусковой ток течет в течении секунд, поэтому на него при выборе кабеля и других аппаратов обычно не ориентируются, а в основном на длительные.
Да и свою технологию поиска я рассказал: если не знаю как называется, но представляю как выглядит или выглядеть должно, задаю приблизительный вопрос в поисковике с картинками, ищу примерно мне подходящую, читаю, что написано на сайте и задаю уже более точный вопрос. И так до "удовлетворения сторон"
На счет кнопки:скачиваете ИЭК каталог "7_Kommutacionnoe_oborudovanie_i_ustroystva_upravleniya" раздел " Устройство подачи команд и сигналов. Кнопки, переключатели, светосигнальная арматура"
ПС а еще лутше узнайте где ихнее представительство с толковым инженером, может у них и релюху подберте.
ПС 2 такого счастя как ИЭК на каждом углу, только толковых продавцов нет
пройдите по ссылке.
