Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Как правильно перемотать автомобильный генератор на другое
snimnik
напряжение и не потерять в мощности?
Думаю перемотать генератор от Жигулей (Г-221 580Вт) на более высокое напряжение - на 36 вольт.
Подскажите, как правильно это сделать и не потерять в мощности при такой переделке? А то пугают, что при поднятии напряжения в 3 раза, во столько же раз потеряю в мощности? (не в токе, это понятно, а в мощности???)
Zhenka
Думаю, они что-то путают. НО, во превых выдержит ли выпрямитель повышенное напряжение? Во вторых напряжение генератора регулируется специальным регулятором, рассчитанным на 14 Вольт. В третьих параллельно генератору должен быть подключен аккумулятор, иначе начинается колебательный процесс с сильными скачками напряжения (видели что просходит, если у заведенной машины сбрасывают клемму акумулятора? ) Как ВЫ собираетесь все это решить?
snimnik
Выпрямитель выдержит. Там диоды на 55в стоят.
Регулировать буду переделанным регулятором - это не проблемма!
Интересует только один вопрос:
- Как правильно пересчитать витки, диаметр провода, потери в проводах, чтобы не потерять сильно в мощности?
