Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Эксплуатация вакуумного насоса
mfsa
Здравствуйте! Есть вакуумный насос НВЗ-20, мощность 2 кВт, производительность 20л/с, предельное остаточное давление 0.05 мм рт ст. Подскажите, какие меры предосторожности стоит соблюдать чтобы он не перегрелся например и не сгорел? Достаточно ли для этого контролировать ток на одной из обмоток дабы не превышал он номинальный? И если достаточно, то как лучше это осуществить. И в принципе какие меры стоит принять чтобы защититься от всяких случайностей могущих вызвать поломку двигателя и насоса?
PS Будем откачивать им для начала воздух из небольшой вакуумной системы до давления примерно 20 мм рт ст.
на 100% вы двигатель все равно не защитите.
Человечество нового ни чего ни придумало.
Правильный выбор автоматического выключателя.
Правильно выставить уставку электромагнитного и теплового разцепителя.
uvk2
Плюс контроль температуры обмоток.
