Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: ТЭНы на калорифер,как подключить?
popowermetal
компромис между током и нагревом без перегрева.
тепло вытягиется с них.
а не идет потоком (не нагнетается) ,то есть дурацкая конструкция
колесо тянет на себя тепло и выдает через окно улитки.
дано 24 шт ТЭНов (3 ряда по 8 шт)
по 20 Ом
подключены на 380 вольт 3 фазы
с радиаторами из алюминия.
как их лучше распределить.
сразу скажу ,что самому понятно - 8 последовательно и потом все звезду греть слабо будет
и параллельно все 8 друг другу и опыть в звезду - сгорят как свечи
как выбрать золотую середину ?
зелёный желторотик
Кроме последовательной и параллельной схем подключения, есть ещё и последовательно-параллельная!
popowermetal, переведи на русский
ЛЕША
То что ТЭНы по 20Ом, это ни о чём не говорит. Отдельно взятый ТЭН на какое напряжение рассчитан? Есть какая-нибудь надпись на ТЭНе?
Да и с чего Вы взяли, что они должны сгореть? Если ТЭНы воздушные, то и проблем не будет.
выродок
8 последовательно видел только в елочных гирляндах лампочки.Сам собирал калорифер из 27тэнов для самопальной сушилки,резал и сверлил швеллера.Подбирали вентиляторы,благо,что на базе имелся выбор.Покупать готовый заводской начальство не захотело.Вторую сушилку тоже сделали
оригинальной конструкции,но уже с заводским калорифером.Получилось вполне,получил тогда премию в 2000рублей в 99году.
popowermetal
надписей на них нет ,
и шильдике на раме не разобрать ,
паспорта тоже нет.
печаль беда.
скажите хоть какой ток будет оптимальней.
зимой ведь работает не выключаясь.сутками.
ЛЕША
Если вся конструкция, описываемая Вами, заводского исполнения, то есть шанс что подключение выполнено правильно. Каждый ТЭН (пока неважно какой мощности) рассчитан на рабочее напряжение 220 В. При соединении в звезду трёх лучей по 8 ТЭНов параллельно ничего не сгорит. Надеюсь ТЭНы воздушные.
Можно взять эл.клещи и измерить потребляемый ток одного ТЭНа. Зная напряжение питания и измеренный ток - вычислить мощность ТЭНа.
И вдогонку - неплохо было бы иметь отключение блока ТЭНов при остановке вентилятора.
uvk2
сгорят как свечи
А вы уже пробовали? Если будет достаточный обдув воздухом то не сгорят. У меня в погребе отопление сделано для зимы - два воздушных тэна на 220 последовательно и включены в 220. Не сгорают и не плавятся без обдува. Напряжение и мощность должны быть указаны на каждом тэне обязательно. Оно у них на концах железной трубки, которая выходит из ребер. Смотрите внимательно, может быть невнятно отпечатано, может ржавчина-окалина, надо счистить. (Если только это не левая продукция подпольного производства. ) Без знания напряжения что-либо советовать трудно.
