Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: весодозирующий индикатор xk 3190-c8+
нуль
Здравствуйте.
кто нибудь сталкивался с таким прибором?
мне интересны схемы подключения к нему(прибору) электродвигателя.
Practik
У прибора имеются релейные выходы (сухие контакты),которые могут быть задействованы в схеме управления исполнительными механизмами,в частности электродвигателями.
нуль
Добрый вечер.
спасибо.
я понял, это выходы реле.
как лучьше и правильнее к ним подключится?
я так понял, они(контакты) замыкаются когда весы начинают отмерять вес, отмерили разомкнулись.
можно ли с помощью замыкания размыкания контактов управлять пускателем?
Sinus
Управлять можно.
Но только если сухие контакты рассчитаны на ток катушки пускателя.
Practik
Пример дозирования http://mirvesov.ua/index.php?id=12870&...ewsid=92807#top
Выходные контакты данного прибора рассчитаны на 0,5 А 220 В.
нуль
всем спасибо.
с включением понятно. нажал "пуск", начал взвешивать, замкнулись контакты, включился пускатель-заработал привод, взвесил дозу, разомкнулись контакты-выключился пускатель и привод.
а аварийное отключение можно сделать?
то есть принудительно выключить привод, даже если сухие контакты замкнуты.
или как подключить катушку пускателя, что бы была возможность аварийного отключения?
Sinus
Кнопка "СТОП" icon_wink.gif красная с фиксацией.
нуль
спасибо. я так и думал. иного варианта нет?
ведь если фиксацию убрать, все опять включится.)
Sinus
А если метеорит, или нападение бешеных слонов?
Ставьте задачу грамотно.
А так пока:
- случилась аварийная ситуация
- ТЫЦ кнопку стоп, привод остановился.
- устранили аварийную ситуацию
- сняли фиксацию
- работаем дальше.
нуль
А так пока:
- сняли фиксацию
- работаем дальше.
спасибо. если чем обидел, прошу простить. я просто думаю, может существуют иные варианты подключения?
или этот индикатор так и подключают?
Sinus
Да никаких обид.
Кхе, это у меня такой стиль общения.
А вариантов море. Я самый простой (после диэлектрического топора) предложил.
Что бы переплыть это "море" нужна, от Вас подробная информация.
нуль
Цитата(Sinus @ 27.4.2013, 12:34) *
Да никаких обид.
этот прибор, будет управлять взвешиванием песка, запустили, прибор включает транспортер, двигатель транспортера, отвесил норму, выключился.
другой, такой же прибор, будет управлять взвешиванием цемента также как и песком.
выгрузка из бункеров будет ручная.
вот и надо два эти прибора в одном щитке собрать, что бы были кнопки "пуск"и "стоп" и аварийное отключение- кнопка "стоп" общая.
если знаете, подскажите.
Sinus
аварийной ситуацией что является?
нуль
ну мало ли, может лента транпортера порвется или еще что.
нужна возможность экстренной остановки двух двигателей сразу.
Sinus
ну мало ли
поточнее, огласите весь список аварийных ситуаций при которых обязательно остановка двигателей.
Останавливать должен:
- человек
- человек и автоматика
- автоматика
какой вариант?
нуль
Цитата(Sinus @ 27.4.2013, 13:03) *
какой вариант?
Останавливать должен человек.
Sinus
Человек постоянно мониторит ситуацию? Ну, иными словами любую аварийную ситуацию он может определить как аварию не сходя с рабочего места и не получая дополнительных сигналов из не доступных его контролю зон?
нуль
да.
да. полностью ручное управление.
Sinus
Тогда самый простой и дешевый вариант:
У каждого человека на расстоянии вытянутой руки кнопка "СТОП" с фиксацией. Все кнопки последовательно в цепи питания общего для системы (вводного) пускателя/контактора. Кнопка "ПУСК" одна.
Умные контроллеры тут не уместны. Разве что если не предусматривается, в дальнейшем развития и включение этого узла в более сложную систему безопасности или автоматики.
Кстати, в эту же цепь имеет смысл поставить сухой контакт от пожарной сигнализации.
нуль
такой и нужен.
надо наоборот. один человек управляет двумя индикаторами-транспортерами-двигателями.. две кнопки "Пуск", каждая на свой транспортер и свои весы. это одна конструкция с двумя бункерами и двумя транспортерами и место управления одно. надо две кнопки "Пуск" и две кнопки "Стоп"(хотя в индикаторе, функции "Пуск" и "Стоп" выполняет одна кнопка.) и один общий "Стоп".
спасибо за совет.
Sinus
То же годный вариант. Я совершенно не представляю Вашу технологию, я думал два рабочих места. Ну да ладно. Это как говорится, разные варианты схемы "Пуск-Стоп". Главное избежать варианта ошибочного пуска что бы руки-ноги не поотрывало.
нуль
как это сделать? две кнопки? ну, пока двумя руками одновременно две кнопки не нажмешь, не включится?
Если я правильно понял, Ваша технология связана с приготовлением строительных смесей? В своё время сталкивался с весофасовочным оборудованием отечественной фирмы, технология напоминает Вашу. Имеется промежуточный бункер с датчиками уровня (верхнего и нижнего), через которые построена схема заполнения бункера. На выходе бункера имеется клапан выгрузки на два положения: первое - клапан полностью открыт, второе - клапан прикрыт, цемент поступает медленнее, для более точного момента закрытия по сигналу датчика от электронных весов. Выгрузка производится в мешки или Биг-Баги, подвешиваемые на весы под бункером. Дополнительной опцией данной установки является наличие системы аэрирования и аспирации за счёт сжатого воздуха и бункера с рукавными фильтрами. Если заентересуетесь, могу подробности написать в личку.
нуль
да, точно так. хотя и не такая сложная как вы опысываете.
меня интересует только электрическая схема соединения xk 3190-c8+ с электродвигателем и кнопками "Пуск", "Стоп" и аварийный "Стоп".
если есть чем поделится, буду весьма признателен.
Перед контакторами обоих двигателей ставите общий. Включаете его по обычной схеме с самоподхватом. Вместо обычной кнопки "СТОП" ставите с фиксацией. Хотя это не обязательно, достаточно обычного грибка. При возникновении ситуации нажимается кнопка "СТОП" и вся система не включится, пока не нажать кнопку "ПУСК". А ее уже можно вообще спрятать под замок и ключи отдать мастеру смены, чтобы включение происходило только в его присутствии.
нуль
с самоподхватом не получится. приборы управляют включением и выключением пускателей.
поэтому и идет разговор об ОТДЕЛЬНОМ контакторе, не участвующем в управлении двигателями.
нуль
извините не понял сразу, да и сейчас не уверен что понял.
Вы предлагаете поставить контактор, через который будут управляться другие контакторы?
можете схему нарисовать?
Нажмите для просмотра прикрепленного файла Примерно так
нуль
Цитата(Костян челябинский @ 28.4.2013, 20:30) *
Примерно так
нуль
слава Богу подключил весы, работают.
возникли некоторые вопросы.
кто нибуть работал с таким прибором?
по электрике вопросов нет, нажл пуск, загрузилась "доза", отключились моторы.
по самому взвешиванию есть вопросы.
uvk2
До сих пор считал, что компоненты строительных смесей смешиваются по объёму, а не по весу. Например, сырой песок намного тяжелее сухого. Или у вас это пересчитывается в вес?
нуль
это понятно, объем и вес несколько разные понятия, мне какой вес в кг. сказали поставить, я и поставил, начальству видней, как они эту цифру выводят.
нуль
Доброг времени суток.
С весовым индикатором xk 310-c602, кто нибудь сталкивался? Подключал к нему эл. Моторы?
