Гость_сергей_*
24.4.2013, 8:21
всем привет! я вроде не совсем чайник но и не профи .дело в следующем 380 +высокая сторона понижающего тр- ра (36-42) выход низкая+ удлинитель+ вибратор для бетона = не работает гудит как будто нет фазы ( все на месте фазы) без удлинителя без проблем заводится удлинитель рабочий на пред .обьекте все работало в чем дело может быть?
удлинитель какого сечения, длины? может не хватает тока для пуска. напряжение на двигателе в момент пуска? тренс соответствует по мощности двигателю?
Гость_сергей_*
24.4.2013, 9:14
удлинитель 60 м но я брал и короче,дело не в нем говорю же на пред . объекте-на нем все работало и сечение тоже ни при чем . вот и ф склоняюсь к тому что тока не хватает , но я менял и трансформатор на другой эффект тот же напоминаю что на пред. объекте все работало хорошо. на этом правда стоит дз.станция на 100 квт но вряд ли в ней причина кран то отлично работает.
ну тогда я хз.. надо смотреть, проводить измерения на месте.. так дистанционно не понять..
Гость_сергей_*
24.4.2013, 10:31
дело в том ,что 3 и удлинителя подключал и длинные и короткие и все они рабочие! чудеса .
Сергей Г
24.4.2013, 15:46
интересно, подсоединение клемное, скрутки, или розетки внешние (папа/мама). Может папа/мама 4 пров. и 5 пров., а сам провод 4 пров.
мало даных......
мало даных......
мало даных......
пройдите по ссылке.
