Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: дроссель
gurver
В последнее время стали массово выходить из строя стерилизаторы Jebo и atman. Ставлю новую лампу, проверяю контактную группу - лампа на другом стерилизатре отлично работает, контакты рабочие, хорошие. Судя по всему вышел из строя дроссель или балласт, или как там еще этот " блок питания" называется?. Неполадка заключается в том, что лампа или не загорается совсем, или методично щелкая спустя 5-10 минут. Покупал новые стерилизаторы, но спустя год-два в ряде случаев имеем ту же самую проблему. Вопрос: галогенок продается сейчас много. Балластов, дросселей к ним тоже на прилавках имеется. Можно ли подобрать для своего УФ стерилизатора что нибудь подходящее, и чем руководствоваться, иначе говоря на какие параметры балласта при покупке смотреть?
technik43
Дроссели к галогенкам?Понимаю,что вопросы чайников,но,хотя бы,хоть какое-нибудь представление о сути задаваемого вопроса иметь надо.
И,вообще,кого называть чайником?Начинающего электрика или человека,далекого от электричества,желающего решить какую-то свою проблему,не имея ни малейшего представления о сути дела,о электробезопасности и т.д.
Зашел такой "гость" на форум,задал вопрос и исчез,потому что,в большинстве случаев,делать он ничего не будет.А форумчане стараются помочь,ищут информацию,пытаются объяснить элементарные вещи этому "гостю".А ему это на х.. не надо.
Во разошелся (это я о себе).А вообще-то,не встречал больше форумов,где любой спамер,не утруждая себя даже процедурой регистрации,чувствует себя,как дома.
ИМХО-"гости" не должны быть приравнены к зарегистрированным пользователям,или отменить регистрацию вовсе.
gurver
technik43 - много букв, и ни одной по теме...Я так думаю, что профессионалам вполне понятно о чем вопрос, тем более если речь идет о лампе, пусть галогенной, но лампе. Не космический корабль строим. Ну а тем, кто не понял - речь идет об устройстве, расположенном между розеткой и галогенной лампой. Можно ли его заменить и на какие параметры обращать внимание при его выборе.
technik43
Гость_gurver_* Специально для вас -УФ галогенок не существует.Прежде,чем задать вопрос,неплохо бы узнать его суть.Параметры " устройства, расположенного между розеткой и галогенной лампой" должны соответствовать применяемым лампам.Для сведения-называются эти лампы люминесцентными УФ-излучения(в просторечии-бактерицидными).
Если нет желания отвечать, не отвечайте, Вас ведь никто не заставляет
technik43
И то верно.
зелёный желторотик
По-сути:
У галогенок тоже есть то, что ТС назвал "блоком питания". Но это не то, что подойдёт для ртутной. Совсем не подойдёт. Забываем про галогенки.
Лампа методично щёлкает - признак её скорой смерти.
Неисправность возникает с интервалом в раз-два года - а Вы чего хотели? Процент брака производства ламп + аналогичный процент на производстве ПРА - иной раз через неделю летят. Хотите, чтоб лет двадцать работала - берите брендовое оборудование (Филиппс, ОСРАМ), а не китайчатину дешёвую.
Лезть (ремонтировать) сами не будете - это понятно по постановке вопроса (вернее, по незнанию терминологии). От нас чего хотите? Рекомендовать проверять стартер я лично не буду - не поймёте. Либо меняйте стерилизатор, либо вызывайте электрика - тот и без наших подсказок разберётся на месте.
gurver
либо вызывайте электрика - тот и без наших подсказок разберётся на месте. Вот после вызова электриков я и создал данную тему. Обращался не к одному, а как водится к нескольким, все пожимают плечами и со словами " шайтан-машина" предпочитают ретироваться. Вот изображение данного стерилизатора http://images03.olx.com.ua/ui/3/73/35/1351...tman-UV-11W.png Вот его параметры : 220В-240В, 50Гц. Мощность: 36 W. Сама лампочка явно не причем: вставляешь ее в другой стерилизатор и она работает. Контакты ( гнездо в которое вставляется лампа) я менял с одного стерилизатора на другой - то же что и с лампой: на первом стерилизаторе все работает, на втором - нет. На мой взгляд дело в " блоке питания", но как он правильно называется и где его ( а производитель стерилизатора его как запчасть не производит) аналог купить я не знаю, но думаю, что сей девайс от какой нибудь другой может лампы продаваться должен. Помогите дельным советом!
azaxratan
гостю
подобрать что то новое безусловно можно, только надо отчего-то отталкиваться. подойдёт, ну скажем тип цоколя лампы или тип самой лампы.
если лень самим тыкать в поисковик, то дайте от чего оттолкнуться.
gurver
Продавец стерилизатора говорит, что тип лампы - PL. Кстати на моей настольной лампе та же проблема, временным решением которой было лишь замена самого светильника. Так вот у него ( настольного светильника)лампа так же выглядит, только несколько короче и на ней написано PLS 11 w 1-PL - 135 Поисковик ничего не дает, но я готов съездить за лампой и внимательно прочитать все, что скажете.
azaxratan
может не правильно спрашиваете у поисковика)
такая лампа http://ru.made-in-china.com/co_cs-lighting...heuiiuyug.html#
штырьков сколько?
gurver
Лампа двухштырьковая :http://www.arowana-im.com.ua/images/uv-lampa-xl.jpg Вот ее описание: http://www.arowana-im.com.ua/product_info....roducts_id=4384 А в другом стерилизаторе лампа 4-хштырьковая http://www.arowana-im.com.ua/images/tetrat...v-lamp-4-xl.jpg
http://www.arowana-im.com.ua/product_info....roducts_id=1048
azaxratan
вот, по вашей ссылке "Рекомендуется менять УВ-лампы каждые 6 месяцев. " я это перевёл для себя так - при соблюдениии определённых правил использования стерилизатора, через 6 месяцев лампа может и будет светить, только результата от её света не будет. надо понимать что год работы - это нормально.
теперь по вашей лампе, примерно пол года назад сламалась то устройство (которое между розеткой и лампой). установили что то устройство обыкновенный дроссель, а стартёры у двухштырьковых ламп стоят внутри лампы. взяли простой дроссель со старых ЛЛ светильников и всё. мощность лампы должна соответствовать мощности дросселя (как правило написано на самом дросселе, схема подключения там же), но в моём случае лампа 24ватт - дроссель 18. поиском по интернету в моём случае не пользовались, у нас сплошной нестандарт
зелёный желторотик
Топикстартер:
Лично я - тоже предпочту ретироваться. Открыл Ваше изображение. Первая мысль - "Это чё???". Вторая - "Или тролль, или не то вставил". И только потом увидел немаленькими буквами написанное "аква".
Яндекс по запросу "Лампа PLS" выдаёт осветительные лампы - явно не Ваше.
Сейчас это - ни о чём. Электроприёмник мощностью 36 Ватт, подходящий к эксплуатации в бытовой эл.сети РФ и Украины тоже.
Мне тоже кажется, что там без ноу-хау обошлось, но и менять на аналог - во-первых, не намного дешевле нового фильтра, во-вторых, по габаритам искать замучаетесь.
Сервисная политика такова. Невыгодно производителю, чтобы после поломки Вы не у него купили новый, а на стороне решили проблему.
И потом, извините, курс гривны к рублю - 1/4? 600 рэ за такую лампу? В РФ за такие деньги 2, ну 3 более-менее качественные обычные U-образные люминисцентные G23 в настольный купить можно. Но не кварц!
Сергей Г
по идее к дроселю надо еще и стартер
а может там электронный баласт
gurver
Вот балласт к стерилизатору на 55 Вт В инструкции к стерилизатору написано : " 5. Электронный балласт очень прост в содержании. Если лампа прекращает свою работу и больше не включается, хотя она новая, балласт должен быть заменен. Это должно быть сделано специалистом – которые используют оригинальное оборудование фирмы AQUA MEDIC." В продаже тких балластов я не нашел. А их нужно много. Как и где купить подобный? Или может кто ремонтом занимается?
Цитата(gurver @ 3.5.2013, 10:44) *
... В продаже тких балластов я не нашел. А их нужно много. Как и где купить подобный? Или может кто ремонтом занимается?
Подойдут электронные балласты для ламп дневного света мощностью 60 Вт.
Сергей Г
- таки да, или чуть больше.
там написано максимум повер 0,55 - то есть на 55 Вт и выше.
Роман234
Не все подойдут насколько знаю есть разные дроссели для ламп дневного света у которых схема включения стартёра и лампы разная, так вот нужен новый дроссель у которого лампа и стартёр по схеме( а схема нарисована на дросселе) включаются как на схеме баласта стерилизатора
просто есть стандарт насколько помню 18Вт, 36Вт, 40Вт, 60Вт, 80Вт, тут завист от мощности лампы которую будешь включать можно ламп набрать на 18Вт и дросселей набрать на 18 так как они дешевле чем те же 80Ватные дросселя, а если ты не будешь использовать лампы больше 18Вт зачем переплачивать
Вот типа таких ну я бы лучше с запасом взял к примеру лампы буду использовать на 18Вт, а дроссель взял бы на 36Вт, хотя и на 18Вт хватит, сам смотри http://prom.ua/p4046709-elektromagnitnye-pra-drosseli.html правда схему не вижу здесь она обычно сверху рисуется
gurver
Итак, насколько я понимаю не имеет значения УФ лампа или нет. При выборе балласта буду обращать внимание на схему ( чтоб последовательно с лампой работал). Вот только на схеме данного балласта никак не отражено, что подключается он к лампе с четырехштырьковым цоколем. Или это не имеет значения?
Роман234
Не знаю схема у тебя нарисована с двумяштырьковой лампой как там 4 штырьковая цепляеться кто его знает, а лампа подключаеться паралельно к дросселю( а в цоколе лампы как писали втроена схема стартёра) такчто по схеме стартёр подключаеться паралельно лампе и паралельно выходу дросселя, такой дроссель и нужно покупать для лампы дневного света (с такой схемой включения лампы и стартёра только ты стартёр не ставишь так как он в лампе)
uvk2
Имеет, причем решающее значение. В смысле для цели стерилизации. А схема включения одинаковая.
Нет у топик-стартера ни дросселя, как такового, ни стартёра, а есть ЭПРА, т.е. Электронный Пуско-Регулирующий аппарарт, о нём и идёт речь.
gurver
Уже смотрю каталоги на ЭПРА. Последний вопрос: Про одни ЭПРА говорится, что они для Т5, про другие - для Т8. Могу ли я взять ЭПРА исходя только из характеристик мощности? Если разница между Т5, Т8 и т.д. только в том, как его к лампе приспособить - то не вопрос, а вот если от неправильно подобранного ЭПРА лампа перегорит - рисковать не буду, т.к. не моя и стоит гривен 300.
Роман234
Стартёр в лампе если лампа такая двухштырьковая, сам разбирал и в настольных таких светильниках с лампой двумя контактами стоит один дроссель, и в лампе стартёр и всё работает без проблем
azaxratan
зная тип лампы, что мешает вам открыть толстый каталог производителя и найти там таблицу совместимости пускового устройства с вашей лампой.
у кого есть под рукой каталог, ну подскажите автору темы
Сергей Г
- не факт.
согласен, может и есть, а может производитель подстрахерился, что денег заработать.
При использовании ЭПРА (как у топик-стартера) стартёр не нужен, это во-первых. Во-вторых то, что Вы называете дросселем, правильнее называется "устройство балластное индуктивное", раньше на них и маркировка была, примерно такая: 1УБИ-40-У..., т.е. Устройство Балластное Индуктивное для одной люминисцентной лампы мощностью 40 Вт, вот там действительно нужен был стартёр, примерно СК-220-40.
gurver
Итак, результат экспериментов: лампочки двухштырьковые отлично горят от ЭМПРА, мощность которых немного правда выше ( лампочка 11Вт, ЭМПРА - 18Вт, лампочка 24 Вт, ЭМПРА 30 Вт). Четырехштырьковые контсрукции везде пишут должны работать от ЭПРА, но пока - не горят. Может не подобрал пока нужный, а может попробую запустить от ЭМПРА плюс стартер.
Роман234
Так я и писал что от обычного дросселя и будет работать так как в лампочках в цоколе стоит стартёр тем более настольные светильники с такими лампами работают а там обычный дроссель.
А в четырёхштырьковой нужно посмотреть в цоколе этой лампы стоит ли стартёр и как там что соединено
gurver
Роман234 - благодаря Вашим и другим советам я и взялся за эксперименты. Сейчас запустил уже и четырехштырьковую лампу на 36 Вт. Для этого купил электронную (ЭПРА) в магазине " Электропроводка". При выборе руководствовался лишь чтоб мощность подходила. А не запустилась у меня четырехштырьковая лампа на 55 Вт. Но тут быть может и в лампе дело - что то подозрительно ржаво как то все было в цоколе. Надо будет попробовать с другой. Зато мой заказчик как рад - каждый год покупает стерилизаторы по 150 баков, а тут Эпра за 4 доллара и все гуд!
