Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: электрощиток и т.д.
нуль
Здравствуйте.
в небольшом металообрабатывающем цеху, мне надо обновить проводку.
то есть, заменить старую и сделать новую.
как это сделать?
я "электрик" без документов. понимаю суть, принципы, но опыта практически нет.
зелёный желторотик
А суть вопроса в чём?
У меня лично тоже нет опыта через компьютер натаскивать тех, у кого нет опыта. И даже нет опыта понять, в чём конкретно нет опыта у того, у кого нет опыта.
На чём стопорнулись? Какие рекомендации нужны?
нуль
добрый вечер.
для начала, как оборудовать електрощиток?
в цех, после счетчика, заходит кабель, алюминий, диаметр 6 мм.
Как поётся в мультфильме - а дальше? Шо с вас информацию таки нужно вытаскивать як с соседа?
зелёный желторотик
1. Щиток оборудуется рубильниками; вставками; автоматами защиты. Вот!
каков вопрос - таков ответ
2. 6 мм диаметра - получается 28 с небольшим квадратов. Берём поправку на нижнюю ступень - 25 квадратов. И усё. Сколько фаз, как проложен кабель - экстрасенсов тут нет.
Делаете схему электроприёмников - учитываете всё. Абсолютно. Каждый станок, каждый чайник. Прикидываете эскиз линейной схемы. Кто сколько потребляет, кому какой автомат нужен. От этого и пляшете при сборке щита.
нуль
добрый вечер. какая информация нужна.
в цех заходят два кабеля после счетчика.
один на токарку, там два токарных станка, фрезер, пила, сверловка, это пока не важно, один кабель в цех где одновременно могут работать четыре сварки и болгарки и дрели, пара гьльётин, освещение лампы эконом, и корпус бухгалтерии и офис шефа, пару компов, телек и свет.
мне сейчас интересно правильно скомпоновать щиток.
старый там хлам. используют щит от какого то оборудования, много кнопок(пуск и стоп) и пускателей(работают только три) на один заведено, с остальных двух весь цех и офис запитаны. правда на офис и на свет отдельная линия с пускателя идет на щиток.
это понятно, спасибо. рубильник и счетчик в другом месте, я туда пока не лезу. вставки, это что?
автоматы защиты, это УЗО?
фаз три. проложен по воздуху.
зелёный желторотик
Для 25 квадратов по люминю, 3ф в воздухе - 39 кВт.
Кол-во станков и их назначение - вообще, ни о чём. Это - как машина: может быть Запорожцем, а может быть БелАЗом.
На освещение - автоматы 10А, на розетки (которые обычные, "поросячий пятачок") - автоматы 16А.
На стационарное оборудование - смотрится по месту.
А вот как совместить четыре сварочных поста с этим максимумом в 39 кВт, часть из которых гарантированно будет расходоваться другими потребителями - х.з.
нуль
я понял, мощность двигателей нужна. из этой мощности вычесляешь ток.
может я с диаметром провода ошибся. потолще наверное, ведь работают пока без проблем.
зелёный желторотик
Не обижайтесь, но шефу Вашему, на такие работы, надо заказать бригаду электриков.
Очень приятно! А я тогда - балерина!
Если кто-то научился на коньках стоять, то это не значит, что ему можно обзываться фигуристом.
В том-то и оно, что электрик в кавычках. Я тоже без аттестации, но почему-то знаю, что кабель измеряется в квадратах, а не в диаметрах. А ошибаться с диаметром - имхо, вообще непростительно для электрика.
Постановка вопроса сводится к тому, что мы должны Вам объяснить "с нуля" всё. Начиная от выбора вставок (это такие прямоугольные плавкие предохранители с керамическим корпусом), выбором кабеля, способом его прокладки, выбором АЗ, расчёта токов, падения напряжения...
Может, сначала книжки почитаете?
нуль
какие?
зелёный желторотик
На главной странице сайта ищете "Файлы, свободные для загрузки ... " - там жмёте на учебники. Это для начала.
Ну и национальные правила и стандарты знать тоже надо.
А пока ноль ходит в библиотеку тему закроем...
