Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста, сколько можно взять за монтаж электропроводки в строящемся 30 квартирном жилом доме. Оплата только электромонтажных работ без стоимости материалов.
Юг Тюменской области.
Данные взяты из проекта.
Кабель ВВГнг 2х1.5 - 100м
ВВГнг 3х1.5 - 1550м
ВВгнг 3х2.5 - 3000м
ВВГнг 3х4 - 750м
ВВГнг 5х25 -135м
Провод ПВ1х4 - 450м
ВРУ 1шт
Щит этажный 9шт
выключателей 170
розеток 360
Светильников 170
Освещение в подвале и на чердаке в гофре открыто.
Контур заземления+молниезащита.
Исходя из приведённых данных от 200 тыс. и выше...
Наверняка выше, ибо нет ни слова о распайках, о виде проводки вне подввла/чердака, о типе установочных...
Дом из кирпича.
Проводка в квартирах и в подездах по скобам, под штукатурку.
Распаячных коробок 605 шт.
Приборы скрытой установки, соответственно 530 установочных коробок.
Ну так и считайте по региональным расценкам, которые сможете найти в инете,все виды работ...
Просто в гранд смете один человек посчитал, без контура и молниезащиты у него получилось
2 501 000.
Я сказал это человеку предлогающему этот объект.
На что получил ответ, что 63 квартирный дом, монтаж электропроводки+ материалы. Ему делают за сумму чуть меньше 2 500 000.
Вот и хочется узнать реальную стоимость работ.
Тогда надо составлять полноценную смету по всем видам работ, тогда узнаете реальную сметную стоимость (может и равную озвученным 2,5 лимонам). Но сумма, выделенная на электромонтаж указанного дома может быть в разы меньше под влиянием многих факторов...
Вроде бы посчитал)
Помогла мне в этом небольшая програмка которую нащёл по ссылке когда обратился за помощью на форум сметчиков.
Там пока мало пунктов по электрике но думаю скоро ещё добавятся.
Если кому вдруг понадобится можно посмотреть
здесь.
Цитата(troha @ 3.4.2013, 16:02)
Дом из кирпича.
Проводка в квартирах и в подездах по скобам, под штукатурку...
А что, проводка будет неcменяемой? В ПУЭ вроде бы есть требование о сменяемости проводки?
Будет не сменяемой.
Согласно проэкту вся разводка должна быть в штробе, в гофре под штукатурку.
Но видимо это очень повлияет на цену электровопроса))) и застройщик решил не заменять её в будущем.
"7.1.37...В зданиях со строительными конструкциями, выполненными из негорючих материалов, допускается несменяемая замоноличенная прокладка групповых сетей.."
Всё правильно, "замоноличенная прокладка групповых сетей..", у ТС - "Согласно проэкту вся разводка должна быть в штробе, в гофре под штукатурку", экономим в ущерб удобству эксплуатации.
Эксплуатации ущерба нет.
Она что в гофре под штукатуркой, что без неё,одинакого эксплуатируется.
А при замене в будующем согласен короткие участки такие как спуски от коробок и участки между коробками перетянуть можно, но вот от щита например до коробки сомневаюсь что перетянуть получится. Если вы пробовали затягивать хоть разкабель в гофру, то знаете что в неё затягивать хорошо только по прямой, малейший изгиб и кабель цепляется за гофру в месте изгиба.
Так что в ПУЭ можно много чего написать, но как воплотить эти требования в реальности это вопрос.
Понятие "эксплуатация", наверное, включает в себя и ремонт, с заменой, в данном случае участка проводки. По поводу затягивания в гофру: да, есть определённые сложности, но могу сказать (из собственного опыта), что когда гофра закреплена под слоем штукатурки, процесс затягивания провода происходит гораздо легче, чем когда она просто болтается на полу. А чтобы кабель меньше цеплялся за гофру в месте изгиба, нужно крепить его к лидеру без образования крупных узлов.
Согласен с вами.
Если кабель большого сечения, конец который привязывается к стальке я обматываю пвх изолентой, чтобы жилы меньше цеплялись за гофру
millaelor
16.2.2014, 20:18
Цитата(troha @ 3.4.2013, 11:19)
Здравствуйте.
В Санкт-Петербурге минимум 2 500 000р. И это буду джамшуты.
за год думается уже всё сделали, на будущее - смотрите дату последнего сообщения
пройдите по ссылке.
