Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Подключения счетчика через ТТ.
protector
Интересует такой вопрос. Можно ли подключить трехфазный счетчик через трансформаторы тока, не удалив перемычиу на клемнике между фазой и катушкой напряжения? На схему глянул- перемычки естественно нет, то есть цепь тока изолирована от цепи напряжения. Но вроде бы, если перемычку оставить, то на учет не должно отразиться? Учет никто из снабжающей проверять не будет, главное, чтоб он считал правильно.
protector
Какая шутка? Нет, просто хотелось спросить у более опытных по подключению учета.
Сергей Г
Сижу, смотрю на паспорта 4 типов счетчиков – тупею:
1 – вход тока фазы А;
2 – напряжение фазы А;
3 – выход тока фазы А.
Topmo3
А напряжение не выходит ... внутри остается, что ли?
Диманыч
Выходит ток... а напряжение между клеммой 2 (которая у вас "напряжение фазы А) и нулевой клеммой (которая двойная...ну, которая самая правая)...
Лирическое отступление.
Следуя школьной терминологии: напряжение "прикладывается", а ток "протекает", то есть входит и выходит...
