Здравствуйте. Помогите пожалуйста разобраться в этих новых технологиях.
У нас имеется светодиодная RGB лента, блок питания к ней и контроллер.
Насколько я понял, мы первым делом подключаем блок питания, от него контроллер, а уже после саму ленту. Только вот не могу понять, нужно ли до блока питания ставить клавишный выключатель, или с функцией этой ( вкл. - выкл.) будет справляться контроллер.
Просто если одноцветная лента, там понятно, перед блоком питания ставим выключатель и все работает как обычная лампа. Здесь же, имея контроллер, и , соответственно, возможность изминения цвета и программы, возникает вопрос в его его необходимости.
Помогите хорошим советом.
А к контролеру инструкция имеется? Они ведь всякие бывают, в смысле наличия всяких функций.
А так, подумать ... если даже будет уметь "вкл/выкл", блок питания постоянно в сети получается ... я через выключатель сделал бы.
да тут любой вариант имеет право на жизнь. хотите - ставьте выключатель перед БП, при пропаже питания контроллер обычно запоминает режим, хотите - не ставьте.. без нагрузки импульсник почти ничего не потребляет.
без выключателя может туго притийсь впоследствии. Надо всегда имет возможность обесточить. Не гасить же половину квартиры ради замены БП, если он вдруг выйдет из строя.
Спасибо.
То, что без выключателя БП будет постоянно под напряжением, меня тоже смущало.
Выключатель наверное все-таки поставлю.
Но не нужно будет все время дважды включать ( сначала выключатель, а затем контроллер) для того, чтобы лента горела? Насколько я понял, контроллер можно использовать только для того, чтобы менять какие-то настройки освещения, а вкл.-выкл. просто выключателем. Верно?
выключатель-БП-контроллер
и все будет нормально.
Спасибо, так и сделаю.
Хотелось бы еще узнать ваше мнение о производителях этих лент. Кого посоветуете, чтобы один раз сделать и быть спокойным?
не подскажу, не вкурсе. Ставлю то, что заказчик приобретает
делают всё из одного и того же. так что большой разницы быть не должно. по крайней мере мне приходилось работать с LEEK, FERON, NAVIGATOR - разницы практически никакой..
пройдите по ссылке.
