Здравствуйте. У нас водонагреватель "Аристон" на 40 литров. Давно стоит, олт преждних хозяев, а анод положено менять. В соседнем городе есть в магазине анод, но они не знают, подойдёт, или нет. Написал изготовителю, сказали, что цех производства водогреев теперь отдельное предприятие, дали сайта адрес, написал туда на смеси русского,английского,итальянского языков. Жду ответа, пока нет. Если кто знает, на всякий случай, пожалуйста, подскажите, какие они бывают. Спасибо
Просто воду сливать неохота лишний раз, что-бы замерить размеры
Они (магниевые электроды) бывают разные... также как и водогреи...
Это что за электроды такие применяются в бытовой водогрейке? Сколько я знаю, там просто тэны стоят, а не электроды. Допускаю, что корпус тэна из сплава какого нить, для "долгожительности".
Автору ... А чего Вы забоялися ... водогрейка нормально работает ... воду греет? Током не бьет ... если нет ... не заморачивайтесь ... пушшай дале пашет.
Ну а если очень "хоться" поменять ... значит все равно разбирать надо. Так потом и увидите размеры, а по ним и замену подберете.
изначально могут и не стоять, у меня на Термексе тоже не было,
для примера
netraktorist
18.3.2013, 10:57
иногда просто надо очищать водонагреватель от накипи.много раз приходилось,и придется еще,менять сгоревшие тэны в разных водогреях,по ведру накипи выходило.вне зависимости,есть там магниевый анод или нет его.
Магниевые электроды к ТЭНам не имеют никакого отношения (для справки советчикам)...
Назначение - антикоррозийное, устанавливается не во все водогреи... В моих из нержавейки - нет.
Конструкция электрода различная у разных водогреев, а посему и вопрос в таком виде останется без ответа...
Цитата(savelij® @ 18.3.2013, 12:04)
Магниевые электроды ... (для справки советчикам)...
Назначение - антикоррозийное, ...
Пасиб ... начальник! Ваших слов не хватало в пост №2.
Автору ... я бы не заморачивался.
Это не на сайте электриков спрашивать надо, а в Гугле искать запчасти для водонагревателей. Посмотрите номер модели на корпусе (иногда надо снять крышку, куда кабель заходит).
В первом десятке результатов поиска будет каталог запчастей (рекламу тут делать не буду).
Имеющий глаза да увидит адрес.
