Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: вентилятор домовент
viktor5
Нужен совет-консультация. Есть канальный вентилятор "Домовент 100 СВ". Вентилятор переменного тока. Как можно изменить направление вращения двигателя вентилятора?
uvk2
Перевернуть статор другой стороной, если конструкция позволит.
сергей_абрамов
Вскрывать надо, смотреть, думать.. может что и получится. Фото схемы на форум. Удачи
Topmo3
Примените принцип реверса, применяемое в дрелях, шуруповертах.
electrik-rostov
Схема нужна
В дрелях и шуруповёртах - коллекторные двигатели, в вентиляторах - асинхронные.
Здесь, скорее всего, надо перекинуть концы той обмотки,что включена через конденсатор. Если удастся их (концов) найти.
К тому же винт рассчитан на вращение в определённую сторону, и при обратном вращении будет больше шуметь.
Topmo3
Цитата(Roman D @ 9.3.2013, 23:56) *
... при обратном вращении будет больше шуметь.
icon_biggrin.gif Наши монтажники добились-таки движения воздуха в помещение без изменения направления вращения винта!
Засунули вентилятор в канал другой стороной. Уже полгода как объект был сдан. Обнаружено владельцем. "Позор джунглям!".
sergiy7770
Цитата(Roman D @ 9.3.2013, 21:56) *
...Здесь, скорее всего, надо перекинуть концы той обмотки,что включена через конденсатор. Если удастся их (концов) найти. ...
Эти двигатели без конденсаторов, у них кроме основной обмотки есть вспомогательная - короткозамкнутый виток на каждом полюсе. Двигатели являются не реверсивными.
А чем вызвана такая необходимость? Если он рассчитан для установки в вентиляционный канал квартиры, то у него уже должно быть правильное направление вращения. А если хотите приспособить в другое место, то может проще изменить способ установки?
uvk2
Не прислушались так-таки.
А я так делал.
viktor5
Спасибо всем за дельные и конструктивные советы и рзъяснения. Уже принял решение "изменить способ установки"...А вызвана эта проблема как раз тем, что был удобен стандартный способ установки вентилятора (без доработок панели с сеткой).Еще раз всем спасибо!
