Цитата(Demon071 @ 25.2.2013, 8:20)
... (всего в люстре 5 лампочек) ... Имеется двухклавишный выключатель, при нажатии на левую клавишу ничего не происходит, при нажатии на правую загораются 3 лампочки. Снял клавиши ... (подключены 3 провода - 2 на клавиши и 1 общий) ... индикаторной отверткой: контакт на левой клавише - горит, на правой - не горит, общий контакт горит ...
Вы не написали, что происходит, при
одновременно включенных клавишах ...1.
Горят все ... один вариант ответа
2.
"правые" горят, "левые" - нет ... несколько вариантов, после уточнений.
Вы не написали,
в каком положении контакты, после снятия клавиш, когда проверяли контролькой ...
1.
Оба разомкнуты ... несколько вариантов, после уточнений.
2.
"Правый" разомкнут, "левый" замкнут ... несколько вариантов, после уточнений.
Привожу не полный список, возможных неисправностей:- не правильное подключение проводов выключателе;
- неправильное подключение проводов в люстре;
- неисправен "левый" выключатель (сомнительно);
- обрыв линии от левого выключателя до "скрутки" в люстре (на две лампочки);
- обрыв "нуля" в общей "скрутке" в люстре (на две лампочки);
