Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: электрочайник
dimonkot96
Столкнулся с такой проблемой. Когда ставлю электрочайник кипятиться, ну то есть на подложку, при замыкании контактов срабатывает автомат в щитке и розетки отключаются. в чем дело подскажите
автомат или УЗО или диф. автомат?
shpinel
Короткое замыкание при контакте чайника и "платформы". Чайник под замену. Или чинить, но смысла большого нет, так как электрочайники сейчас вполне доступны по цене.
dimonkot96
я не специалист, но похоже автомат
[quote name='shpinel' date='24.2.2013, 9:22' post='272013']
[/q
просто интересно уже разобраться, в чем там дело
было подобное, но стоял диф. автомат, ответ и совет Вам в принципе уже дан
Roman_12
Ну ежели Вам интересно, то : ОТКЛЮЧИВ чайник от сети, снимите тен и тестером , установленном на проверке сопротивления, одним щупом на корпус тена, другим на любой из штырьков. Если будет показывать мало Ом , значит спираль касается корпуса тена и срабатыуает УЗО или Диф. автомат. или простой авт. выключатель .
Даже можно и не разбирать, а проделать то же самое ,только чайник на подставку и щупами мерять на отключенной вилке ( один на заземляющий контакт, другой на один из штырьков ), только кнопку чайника нажмите .
protector
Кроме чайника ничего не включено на этот же автомат?
