Доброго времени суток.
Уважаемы форумчане помогите мне с подбором аналога.
Задача такова: у меня есть пульт управления насосом на 45 киловатт и 25 киловатт, оба итальянской сборки и итальянские комплектующие. Фирма производитель Maniero Elettronica. Есть острая необходимость собрать еще как минимум два таких пульта на 37 киловатт. Но у же из тех комплектующих что есть у нас на рынке СНГ.
В этих щитах стоит система "плавного пуска" или как то так, в общем три трансформатора ( на каждую фазу) и два пускателя и выходит так что при запуске двигателя срабатывает один автомат и ток сначала идет через трансформаторы а потом через пару секунд переключается напрямую. при этом пусковой ток (если правильно выразился) меньше и нет скачком и рывков. Насколько хватило моего круга знакомых то все говорят что такую систему в ссср применяли на двигателях под 300 киловатт и более а на меньшее тока напрямую... Фотки внутренностей выложу завтра.
Я в вопросе электрики и коммутации честно слабоват, поэтому прошу помощи экспертов.)
Помоги определить что там и за что отвечает и есть ли аналоги в наших краях...
