Всем здравствуйте. Зашел на форум за помощью так как собственных знаний не хватает решил спросить у вас. Имею термо реле ТР35Е по схеме смотрю в книгу вижу фигу,вот схема
пробовал подключать на А1 ноль, на А2 фазу выставлял реле до срабатывания, проверял есть ли напряжение на 15 или 18 его нету,поясните на пальцах что и куда подключить.?
Shturman1
13.2.2013, 18:27
а вы подключаете по схеме с контактором или без?
Мастер Джу
13.2.2013, 18:29
A1-A2 Питание устройства 220V. 15-18 контакты реле управлением катушкой пускателя. T1-T2-T3 подключение датчика. Т.е. например подаете на контакт 15 фазу 18 подключаете на катушку пускателя,а с другой стороны катушки пускателя подключаете ноль.А к контактам пускателя подключаете саму нагрузку. Вот и все Ватсон
Sergey85
13.2.2013, 18:37
я подключаю без контактора так как нагрузка до 500Вт,подключал питание на А1 А2,но на 15 18 смотрел нету там фазы,значит реле такое сломаное?
Мастер Джу
13.2.2013, 18:40
Фазу подайте на один из контактов 15 или 18 на другом фаза будет появляться при срабатывании устройства.
Sergey85
13.2.2013, 19:06
то есть я правильно понимаю,А1 ноль А2 фаза 15 тоже подаю фазу а 18 пошло на потребитель и ноль туда же еще кинуть
все подключил,все работает,большое спасибо
Мастер Джу
13.2.2013, 20:08
15 пошло на нагрузку на второй конец нагрузки ноль. На 18 фазу,если вам это тяжело понять пригласите квалифицированного электрика имхо.
