Валентин
12.2.2013, 12:00
Как надо считать cos ф для всего электрощита (чтобы посчитать Iрасч щита), если у каждой группы потребителей он разный?
Составляем таблицу установленных нагрузок с расчётным или паспортным значением для каждой группы.
Рассчитываем суммарную полную, активную и реактивную мощность щита, отсюда уже получаем косинус суммарной нагрузки.
Суммарную реактивную мощность делим на суммарную активную мощность.
В результате получается tgф.
Далее при помощи калькулятора получаем из tgф cosф.
Валентин
12.2.2013, 14:53
2savelij® & RomanNV
Большое спасибо за ответ. Мог бы и сам догадаться…
Токи ведь без всяких косинусов считаются? а сумма, естественно, геометрическая - на геометрическом куркуляторе.
Сергей Г
13.2.2013, 20:51
Люди, а цель расчета, выбор вводного автомата или компенсация.
пройдите по ссылке.
