Termopara
7.2.2013, 12:06
Всем здравствуйте.Сам работаю электриком ,но такой схемы подключения однофазного счетчика пока не встречал,после счетчика на дин рейке стоят 2 ВА-47 двухполюсные 63А,один из них соединен с расцепителем независимым РН47,плюс стоит РН-111М,мне кажеться что не хватает пускателя,так как реле напряжения по току нагрузки не выше 16А.
Shturman1
7.2.2013, 12:12
Вполне возможно что нагрузкой для реле напряжение являеться только независимый расцепитель, который и отключает автомат при аварийной ситуации.
_Termopara_*
7.2.2013, 12:24
То есть при повышенном либо пониженном напряжении реле подаст сигнал на расцепитель и тот вырубит автомат,я так понимаю?
Shturman1
7.2.2013, 12:37
Ну да. Вполне возможно. В этом случае надо будет вручную потом включить автомат обратно. Ну это канечно на месте нужно смотреть что куда. Если можете выложите фото.
пройдите по ссылке.
