Цитата(mawoda @ 5.2.2013, 10:11)
Спасибо за ответ. Пробую вынуть валы ,тот вал что мне нужен вышел легко, а старый обломанный никак не поддаётся. Может есть какой хитрый способ. Вал ржавый,три удара кувалдой результат ноль. Сбрызну WD и оставлю на ночь ,завтра попробую снова.
Если диаметр железа вала одинаковый ,в том месте где он входит в активную часть ротора, то ничего страшного. Емли ротор, который у вас сломался, работает там, где нет переменной нагрузки, например вентилятор, вполне можно сделать ввёртыш, обварить , токарно -фрезерные работы.
Мы, обычно вынимаем ротор на прессе, как правило тяжело они идут. И ещё один момент! Важный! При демонтаже вала ротора обратите внимание, что бы ротор не шёл против шерсти. Определите это визуально, по направлению листов ротора.
Удачи.
