Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Переменный или постоянный ток
limewaxkob
Как можно определить переменный или постоянный ток или напряжение в цепи с помощью измерительных приборов, например, цифрового мультиметра. Допустим есть два провода выходящие с какого-то устройства (в него заглянуть мы не можем) как понять какое там напряжение постоянное или переменное?
Два медных проводка и сырая картофелина.
push
подключить двиг. переменного тока на постоянке работать не будет
в лучшем случае осцил. все покажет
Volt380
Проще мультиметром померить, если ток переменный, в режиме измерения постоянного тока показывать не будет ничего.
зелёный желторотик
Как вариант - через диод в режиме измерения постоянного напряжения.
В постоянке при одном положении щупов покажет ноль, если поменять местами - почти полное значение.
В переменке и так и этак покажет одно и тоже значение.
А вот цифровой мультяшкой в режиме постоянного я бы не полез - кто знает, как электроника себя поведёт.
Topmo3
Ваш, цифровой, имеет переключатель. Умеет мерить напряжение оба вида. Режим переключателя "АС" - переменный, "DC" - постоянный. Где покажет ... тот и есть. icon_smile.gif
зелёный желторотик
Цитата(Topmo3 @ 29.1.2013, 15:38) *
Ц4315 в режиме переменки показывает на Кроне 10 с небольшим, а DT-838 - аш 18,8В. Но показывают!!! Значит, у меня Крона ещё и переменное выдаёт?
Потому что у дешёвых измерителей простое построение входной цепи... то бишь, дешёвое. Но это нисколько не мешает применять их в соответствии с назначением.
Дополнительные функции доступны только с внешними довесками, то есть, надо колхозить... либо кондёры (не пропускать постоянку), либо диоды (о чём сказано ранее)
push
Савелий, вы считаете 4315 дешевым прибором? Согласен что из серии Ц43... он дешевый, но в сравнении с цифровиками да еще и китайскими это однако лабораторный прибор, хотя он и так лабораторный. А определить им постоянку или переменку проще пареной репы (в отличии от цифрового) при постоянке стрелка отклоняется в разные стороны при смене полярности (предел поболе ставится шоб стрелу не погнуть), а с цифровиком еще додумывать нуна шо он на экране отобразил. Кстати до сих пор (не сочтите за рекламу) пользуюсь и 15 и 12 и бате подогнал 4342 (ток он правда его уже спалил). На работе правда хороший цифровой, но я ж не стану себе домой за 100 тыр. приобретать. А к ценовой категории порядка 2000 доверия как то нету, да и кроны менять задалбывает. А тут кроме сопротивлений, всегда готов к работе и врет всегда одинаково (погрешность) не зависимо от питания. Так что по вопросу чем мерить можно еще поспорить....
Мастер Джу
Подключить прибор через обычный конденсатор, который рассчитан на предлагаемое напряжение.
Volt380
есть мультиметры, которые автоматически выбирают режим измерения и предел - это был бы идеальный вариант для автора.
limewaxkob
Смысл моего вопроса в том, что я решил собрать простенький блок питания(для практики): трансфоматор со старых колонок от компьютера взял 230в на 12в малой мощности, затем хочу поставить диодный мост из диодов рассчитаных на 1а, 1000в (особо не замарачивался с номиналами). А потом подключить небольшую нагрузку (лампочку. например). Вот и хотел понять как проверить удалось ли выпрямить ток с переменого на постоянный. Может быть кто-нибудь посоветует еще какие-нить простые, но полезные для изучения изделия. Заранее благодарен.
зелёный желторотик
Проверьте диоды перед сборкой их в мост, при пайке не забывайте про теплоотвод - и не парьтесь.
Мастер Джу
Диодный мост живой?Вот и славненько пульсирушей ток после моста вы уже получили
P.S. Прилепите конденсатор после моста,у вас будет почти постоянка.
Гость_roadster_*
Надо бросить концы в раствор медного купороса. На ночь. Если на одном электроде осядет медь- то это постоянка. Если не осядет- переменка. icon_biggrin.gif
limewaxkob
А какой емкости кондесатор брать? как её посчитать?
И что нужно сделать чтобы была "не почти постоянка" ?
думается о переменке в этом случае будет известно гораздо раньше
зелёный желторотик
Электролитический (в старых книгах - оксидный). Рабочее напряжение 25В. Ёмкость - чем выше, тем более будет "почти постоянка".
Можно и с большим рабочим напряжением, но это отрицательно влияет либо на габарит (при той-же ёмкости), либо на ёмкость (при тех же габаритах). 2000 мкФ вполне хватит.
