Гость_Анатолий_*
27.1.2013, 12:01
Здравствуйте люди добрые. Подскажите пожайлуста кто сможет. Возможно ли от генератора 380 в 5кв запустить электро двигатель 380в 3кв 3000об. Слышал что для запуска необходима мощность гораздо больше чем мощность двигателя. Сейчас стоит двигатель 2.2кв 1400 об запускается без проблем. Может быть есть какие нибудь приборы для запуска такого мотора. И еще кроме этого всего возможно ли плавно уменьшать и увеличивать обороты на таком двигателе. Слышал о каком то частотном преобразователе правда ли это и как он правильно называется
частотный преобразователь или устройство плавного пуска
двигатель для чего пользуется?
Гость_Анатолий_*
27.1.2013, 12:23
Двигатель используется на буровой установке и крутит редуктор тсн 00.760. Цель смены двигателя нехватает оборотов для бурения, но хотелось бы что бы с увеличением оборотов мощность не упала.
вам не двигатель менять нужно, а редуктор. Сталкивался как то с насосом не хватало давления воды, тоже решили обороты повысить в итоге давление еще меньше стало и двиг. сгорел. Читал умные мысли, точно не помню, давление на выходе напрямую от оборотов не зависит, там какая то хитрая зависимость и предельные обороты (при необходимости можно инфу в нете найти). Чуется что в вашем случае так же будет. Редуктор изначально расчтывается по нагрузке, КПД и конечному результату всего устройства. Как определили что оборотов не хватает? А генератор для работы должен потянуть, а вот в момент запуска может помереть, для этого и ставят частотник чтобы реализовать плавный пуск. Опять же сам частотник может искажения вносить, поэтому с подбором оборудования нужно очень аккуратно.
drmorgan
29.1.2013, 10:26
Абсолютно согласен. Гена на 5 кВт потянет электро двигатель 3кв 3000об, если больше нагрузок на него не будет.
Господа, генератор на 5кВт не потянет напрямую подключенный двигатель 3кВт 3000 об.
Почему? Все просто - пусковой ток двигателя с 3000 об. может быть до 800% от номинального.
Лучший выход - ставить преобразователь частоты. Он будет разгонять двигатель номинальным током (т.е. 100%, а не 800%)
Кстати, если будете выбирать преобразователь частоты - выбирайте его по номиналу тока нового двигателя. Также в Вашем случае нужна перегрузочная способность в 150% от ном. тока
Естественно с частотником, автор в самом начали его упамянул .
пройдите по ссылке.
