Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: расчет провода в цепи напряжением 27 вольт
Гость_игорь_*
есть бп на 27 вольт...очень мощный....выход постоянка мне нужно расчитать сечение провода и автомат на его
    Вариант для расчёта по выходу. Берём мощность "очень мощной нагрузки", делим на 27В, получаем ток. По току выбираем провод и плавкую вставку или автомат.
    Вариант для расчёта по входу. Берём мощность "очень мощной нагрузки", делим на 220В, получаем ток. По току........
