Цитата(Nataly @ 16.1.2013, 18:57)
меня интересуют 2 вопроса (для общего интереса
какое кз самое опасное?
Чем отличается сеть с заземленной нейтралью от сети с изолированной?
какое кз самое опасное? - Любое КЗ, как для оборудования так и для человека, находящегося в непосредственной близости от места опасно, особенно дуга... )))
тут раскрывается некоторая часть вашего вопроса - (Чем отличается сеть с заземленной нейтралью от сети с изолированной?):
8. ОСОБЕННОСТИ СЕТЕЙ С ИЗОЛИРОВАННОЙ И ЗАЗЕМЛЕННОЙ НЕЙТРАЛЯМИ
Электрические сети промышленных предприятий могут работать с изолированной от земли нейтралью трансформатора и нейтралью трансформатора, соединенной с землей непосредственно или через малое сопротивление.
Основное достоинство сетей с изолированной нейтралью состоит в том, что ток однофазного КЗ имеет меньшее значение, чем в сетях с заземленной нейтралью. Недостатком сетей с изолированной нейтралью является трудность обнаружения места повреждения изоляции и выборочного отключения поврежденного оборудования. Увеличение напряжения неповрежденных фаз относительно земли благоприятствует возникновению двойных замыканий на землю, которые даже при хорошем состоянии заземляющих устройств всегда приводит к появлению опасных напряжений на оборудовании. В сетях с изолированной нейтралью, не имеющих устройств непрерывного контроля изоляции, увеличение напряжения неповрежденных фаз в V 3 раз при замыкании фазы на землю длительное время может оставаться незамеченным и создает тем самым весьма неблагоприятные условия эксплуатации. Недостатками сети с изолированной нейтралью являются также возможные резонансные перенапряжения, приводящие к повреждениям изоляции в трансформаторах и пробоям пробивных предохранителей, а также определенные трудности защиты при переходе высшего напряжения в сеть низшего напряжения. Пробивные предохранители весьма ненадежны в эксплуатации: пробой их в нормальных условиях эксплуатации — частое явление, остающееся незамеченным при отсутствии автоматического контроля, при этом сеть работает с заземленной нейтралью, увеличивая опасность поражения электрическим током.
Сеть с изолированной нейтралью эффективно работает только при наличии в ней надежного устройства непрерывного контроля изоляции с отключением сети при недопустимом уменьшении сопротивлении изоляции, а также при условии непрерывного контроля целостности пробивного предохранителя.
В настоящее время на промышленных предприятиях наибольшее распространение получили четырехпроводные сети с заземленной нейтралью, позволяющие использовать два рабочих напряжения — линейное и фазное.
С точки зрения безопасности сети с заземленной нейтралью, несмотря на имеющиеся недостатки, не являются более опасными по сравнению с сетями с изолированной нейтралью. Наличие значительной емкости относительно земли разветвленных кабельных сетей с изолированной нейтралью по существу сводит на нет известные преимущества этих сетей.
