Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Не запускается тепловая пушка MASTER-BV 170 E
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Другое оборудование
Nomatter
MASTER-BV 170 E непрямого нагрева. Вообщем сам думаю что дело не в электрической части. Когда нажимаю на пуск запускается движка работает секунд 15 и реле TF 974 отключается. Я так понимаю по какой-то причине срабатывает защита но вот по какой? Проверил свечу зажигания - работает, насос "гоняет" топливо, по крайней мере от узла с фильтром до форсунки топливо подается проверял (снимал трубку включал пушку салярка под давлением выливалась). Может дело в форсунке? Она должна продуваться или прокачиваться водой силой легких ? У меня не получалось. Может кто сталкивался с подобным?
сергей_абрамов
У меня горелка заработала после того, как прочистил форсунку, диаметр проволоки был 0,15.
