Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Вопрос по составному транзистору
Ыгар
Мне посоветовали для того что бы открыть 838 поставить ему 940, но тут назревает вопрос. Как правильно пощитать хватит ли тока коллектора у кт940 для и его коэф усиления что бы открыть 838 с к.у. 5., как потом этим составным транзистором можно управлять с оптопары аод133а, просто это всё есть в наличии. Если эта оптопара неподходит скажите какую можно использовать. ТГР не предлогать, по материалам форума он не может обеспечить полную дубликацию управляющего сигнала. Заранее благодарен за ответы.
Dimka1
Ток коллектора 838 Ik838 должен быть известен
Iб838=Ik940=Ik838/h21э838
Ток управления базой 940
Iб940=Ik940/h21э940
evg
тока от 838 на 940 точно хватит
пощщитать леххко - погуглите (пояндексите). Могу ссылок накидать, но, имхо, незачем.
АОД133А - как ключ работать будет. Хватит для открытия новооткрытого "составного транзистора"
а вообще, для чего?
Ыгар
а вообще, для чего?
Хочу попробовать сделать инвертор мощный, а точнее сварку из того что есть(чисто из спортивного интереса), ну а потом на нормальной базе, когда этот заведётся..
